bat- файлы и telnet
Здравствуйте! Вот мой тест номер один, содержание батников: run.bat: cls sqlplus <in.txt >out.txt in.txt: username@DBTest pass select * from dual; exit out.txt: SQL*Plus: Release 10.1.0.2.0 - Production on ╧э ╬ъЄ 1 14:56:41 2007 Copyright (c) 1982, 2004, Oracle. All rights reserved. ┬тхфшЄх шь яюы№чютрЄхы : ┬тхфшЄх ярЁюы№: ╧Ёшёюхфшэхэ ъ: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.4.0 - 64bit Production With the Partitioning and Oracle Label Security options JServer Release 9.2.0.4.0 - Production SQL> D - X SQL> ╬Єёюхфшэхэю юЄ Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.4.0 - 64bit Production With the Partitioning and Oracle Label Security options JServer Release 9.2.0.4.0 - Production То есть все нормально работает. Тест номер два: run.bat: cls telnet <in.txt >out.txt in.txt: open localhost out.txt: <пусто> Хотя по идее должен писать что-то типа Соединение с localhost и потом ошибку. Мне вообще нужно написать батник, который коннектится к определенному хосту. если руками открывать telnet и писать open xxx.xxx.xxx.xxx (какой-то IP), то коннектится без проблем, а так ничего не выводит. Что я не правильно сделал? ... |
| 01.10.2007, 13:06 |
bat- файлы и telnet
Дмитриев АлександрЧто я не правильно сделал? Неправильно было использовать батники для этого. Убоги они и уродливы. Есть правильная вещь - expect (да, да, мойшете не еврить, но оно есть и под вантуз). Если Tcl неприязнь вызывает, то то же самое можно делать (с несколько большими усилиями) и на перле. Да, он тоже есть под выньдуз. То есть, если малость поднапрячься, то даже такое убожество, как выньдус, можно сделать похожим (отдаленно) на приличную ОС. ... |
| 01.10.2007, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1345812]: |
187ms |
55ms |
| others: | 250ms |
| total: | 540ms |
