Отрисовка кучи объектов... подскажите как
Подскажите, как в _общем случае_ решать такую задачу. Нужно отрисовать на экране кучу (десятки, а то и сотни) графических объектов. Объекты довольно простые: стрелочки, линии, кружочки, квадратики, отдельные буквы, иногда слова. При этом: 1) Координаты и размеры объектов задаются в мм. Нужно чтобы на мониторах с разным разрешением картинка имела бы одинаковый размер. 2) Нужно иметь процедуру простого и быстрого мастшабирования всей картинки PS планируется использовать для этого Python+wxPython (если это имеет значение) ... |
| 26.10.2007, 15:42 |
Создаём свои классы графических объектов (стрелочки, линии, квадратики) создаём формат файла, либо БД для хранения всего этого, думаем сразу как и откуда туда можно импортировать далее... Вариант 1 использовать какой-нибудь графический движок и на него возложить работу по масштабированию и прорисовке изображений Вариант 2 изучаем матрицы преобразований (перемещения, масштабирования и т.д.) создаём графический движок, который будет всё масштабировать, и выводить так как вам это надо ... |
| 29.10.2007, 16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1345748]: |
61ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 356ms |
