Задача
Привет всем! я до тех не понимала решать задачу! У меня не получается!!!! Подскажите пожалуйста!!! Если сумма трех попарно различных действительных чисел x, y, z меньше единицы, то наименьшее из этих трех чисел заменить полусуммой двух других; в противном случае заменить меньшее из x и y полусуммой двух оставшихся значений. Заранее спасибо!!! ... |
| 17.01.2008, 18:07 |
Задача
Где именно и что именно непонятно? ... |
| 17.01.2008, 18:09 |
Задача
понимаю устно, а решу задачу-не получается! ... |
| 17.01.2008, 20:00 |
Задача
if x<>y then if x>y then x:=0.5*(x+y) else y:=0.5*(x+y); if x<>z then if x>z then x:=0.5*(x+z) else z:=0.5*(x+z); if y<>z then if y>z then y:=0.5*(y+z) else z:=0.5*(y+z); ... |
| 18.01.2008, 09:03 |
Задача
вру, это для наибольшего для наименьшего Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.01.2008, 09:06 |
Задача
mikolasвру, это для наибольшего для наименьшего Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Без выравнивания очень непонятно и, по-моему, у вас ошибка. ... |
| 18.01.2008, 09:24 |
Задача
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 18.01.2008, 10:21 |
Задача
Bella_8686Привет всем! я до тех не понимала решать задачу! У меня не получается!!!! Подскажите пожалуйста!!! Если сумма трех попарно различных действительных чисел x, y, z меньше единицы, то наименьшее из этих трех чисел заменить полусуммой двух других; в противном случае заменить меньшее из x и y полусуммой двух оставшихся значений. Заранее спасибо!!! Я думаю так (решение "в лоб"): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 18.01.2008, 11:55 |
Задача
mikolas Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Давайте я поясню, что имею в виду. Рассмотрим первую часть условия. Если сумма трех попарно различных действительных чисел x, y, z меньше единицы, то наименьшее из этих трех чисел заменить полусуммой двух других; x=0.1 y=0.2 z=0.3 Проверяем на условие. x+y+z=0.6, что < 1 Ищем наименьшее из этих чисел. Это x. Его надо заменить на (0.2+0.3) * 0.5. Все, больше ничего делать не надо. Други числа заменять не нужно. то есть должно получиться в итоге: x=0.25, y=0.2, z=0.3 Проверьте, что получится после вашего алгоритма. У меня получилось x=0.225, y=0.25, z=0.3 ... |
| 18.01.2008, 14:08 |
Задача
Действительно, первое условие недоглядел, теперь догнал, пятница-развратница :) ... |
| 18.01.2008, 14:52 |
Задача
Такой вариант, я думаю, правильный. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 18.01.2008, 15:29 |
Задача
n - список где лежат xyz Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.01.2008, 16:15 |
Задача
Слегка зашибся Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.01.2008, 16:19 |
Задача
beluginСлегка зашибся Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. По-моему, ваш первый вариант был более правильным. Надо заменить меньшее из х и у, а вы ищете минимум среди х..z ... |
| 18.01.2008, 17:11 |
Задача
474 По-моему, ваш первый вариант был более правильным. Надо заменить меньшее из х и у, а вы ищете минимум среди х..z В питоне массив начинается с нуля а второй индекс в выборке их массива - первый не попадающий элемент Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.01.2008, 18:20 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1345549]: |
47ms |
29ms |
| others: | 193ms |
| total: | 302ms |
