Путаница со цветом в ASM
Ребята, привет!:) Ситуация следующая, не знаю как представить ярко-красный цвет в шести цветовых регистрах, т.е его RGB-код. Знаю только как красный как известно, в любом компе система кодирования цвета 2-х уровневая, т.е. 6-разрядов в регистре (а может быть и больше конешно в др.случае), есть rgbRGB, каждый бит которого отвечает за свой оттенок в результирующей палитре цвета. Чтобы было более предметно выложу часть моего кода: Код: plaintext 1. 2. Подскажите пжста код ярко_красного и как это всё получается, спасибо. ... |
| 18.01.2008, 23:37 |
Открой mspaint, в нём палитра->изменить палитру -> определить цвет, выбирай свой ярко красный и смотри значения для RGB ... |
| 21.01.2008, 17:54 |
Я так понял шестибитный цвет? Если у тебя на самом деле rgbRGB, выходит как я понимаю два бита на каждый цвет, значит если 100100b там где единички, это идут биты красного цвета, то ярче я так понимаю уже никак... ... |
| 22.01.2008, 07:18 |
XDiaBLoЯ так понял шестибитный цвет? Если у тебя на самом деле rgbRGB, выходит как я понимаю два бита на каждый цвет, значит если 100100b там где единички, это идут биты красного цвета, то ярче я так понимаю уже никак... Вообще, если не ошибаюсь, должно быть подряд по 2 бита, т.е. в этом случае 110000b. ... |
| 22.01.2008, 12:10 |
Да, XDiaBLo , шестибитный цвет...я тоже не пойму, вроде код 100100b самая яркость цвета, а оказывается можно и ярко-красный изобразить, но не знаю как...(( ... |
| 22.01.2008, 17:18 |
двумя битами можно закодировать 4 градации каждого цветового компонента. Поэтому я сомневаюсь, что это RGB кодировка. Больше похоже на палитровую. 6 бит - значит 64 цвета в палитре (помню в режимах EGA можно было выводить на экран любые 16 цветов из доступных 64). Мой совет - тупо перебирайте все комбинации (64 это не так уж и много, а если ещё и цикл сделать, то вообще просто). И если в палитре есть ярко-красный цвет, то вы его найдёте ... |
| 24.01.2008, 14:38 |
Вообщем в коде пишу следующее, а получается всё один цвет красный, почему так?? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.01.2008, 20:06 |
VladaoВообщем в коде пишу следующее, а получается всё один цвет красный, почему так?? Код: plaintext 1. 2. EGA? Текстовый режим в консоли? Еще что-то? ... |
| 24.01.2008, 20:56 |
Щас всё станет ясно... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. ... |
| 25.01.2008, 01:06 |
Что-то nastr macro reg,rgb mov ax,1000h mov bh,rgb mov bl,reg int 10h endm не очень похоже на nastr 0,9; -> 001 001 там выходит nastr 0,9; -> 00000000 00001001 и вполне даже 16 бит на цвета ... |
| 25.01.2008, 07:18 |
Хотя не уверен, нужно посмотреть на функцию, может там один байт не на цвет ... |
| 25.01.2008, 07:19 |
XDiaBLo, в этом то отрывке кода всё нормально... ... |
| 25.01.2008, 12:42 |
VladaoXDiaBLo, в этом то отрывке кода всё нормально... Да там короче экспериментировать надо, ты в TASM небось компилируешь? ... |
| 25.01.2008, 13:19 |
Да, в TASM. C чем экспериментировать, с перебором?? ничего не получается всё равно:( ... |
| 25.01.2008, 17:00 |
Во первых, не надо так часто пользоваться макросами. Макросы это не функции. Во вторых, режим 12h это 16-и цветный режим. А 16-и цветные, в отличие от 256-и и выше не байт=>пиксел, а четыре байта=>восемь пикселов, ищи в учебники описание видео-слоев... так они кажется называются. Давно я на EGA не рисовал, не помню уже русскую терминологию. ... |
| 25.01.2008, 18:02 |
Спасибо, всем кто помогал советом мне, вообщем через шестибитный цвет не получается никак, просто тогда через номера цветовых регистров сделаю - их там много:) Проблема вылезла одна, у меня в коде задействованы клавиши "Вверх" и "Вниз", когда я читаю символы с клавы, а если не их нажимаю - всё виснет...Подскажите как исправить? P.S. мой код был ранее представлен здесь, чуть выше... ... |
| 31.01.2008, 13:43 |
VladaoСпасибо, всем кто помогал советом мне, вообщем через шестибитный цвет не получается никак, просто тогда через номера цветовых регистров сделаю - их там много:) У тебя проблема не в цвете. Ты пиксел на экран не правильно рисуешь. ... |
| 31.01.2008, 17:46 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1345527]: |
167ms |
37ms |
| others: | 230ms |
| total: | 477ms |
