Чтение данных из чужого ListBox!
Всем привет! Есть чужая форма. В форме есть ListBox! Можноли из этого ListBox каким либо способом прочитать данные? ... |
| 18.04.2008, 12:27 |
LeximusВсем привет! Есть чужая форма. В форме есть ListBox! Можноли из этого ListBox каким либо способом прочитать данные? Можно. Например, LB_GETTEXT для чтения строк. По моему, это сообщение межпроцессное (как WM_GETTEXT), точно утверждать не буду... ... |
| 18.04.2008, 15:06 |
C#C++ LeximusВсем привет! Есть чужая форма. В форме есть ListBox! Можноли из этого ListBox каким либо способом прочитать данные? Можно. Например, LB_GETTEXT для чтения строк. По моему, это сообщение межпроцессное (как WM_GETTEXT), точно утверждать не буду... Действительно через LB_GETTEXT! Я сам дошёл до этого, зашёл сюда чтобы сообщить тем кто тоже этим интересуется, но видимо опоздал! Но всёравно спасибо! ... |
| 18.04.2008, 15:57 |
Но теперь обнаружилось, что при некоторых обстоятельствах, при чтении данных из ListBox у которого отсутствует определённый стиль, то читается всего первые 4 символа строки! Ктонибудь знает как это избежать, или как можно добавить какойнибудь стить уже существующему чужому ListBoxу? ... |
| 21.04.2008, 14:11 |
LeximusНо теперь обнаружилось, что при некоторых обстоятельствах, при чтении данных из ListBox у которого отсутствует определённый стиль, то читается всего первые 4 символа строки! Ктонибудь знает как это избежать, или как можно добавить какойнибудь стить уже существующему чужому ListBoxу? LBS_HASSTRINGS должен быть. Но сомневаюсь, что его прямо так запросто можно добавить в чужой листбокс. Хотя стоит попробовать... Код: plaintext 1. ... |
| 21.04.2008, 14:19 |
А может кто подскажет, чему равны GWL_STYLE и LBS_HASSTRINGS? Желательно в 16 ричном представлении! ... |
| 21.04.2008, 14:44 |
LeximusА может кто подскажет, чему равны GWL_STYLE и LBS_HASSTRINGS? Желательно в 16 ричном представлении! см. WinUser.h ... |
| 21.04.2008, 14:47 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1345347]: |
152ms |
36ms |
| others: | 193ms |
| total: | 424ms |
