создание файла по шаблону, ПОМОГИТЕ!
Всем доброго времени суток! Возникла такая задачка, прошу помощи!!! Имеется файл Excel в котором находяться некоторые данные (см. приложение). В столбце A храняться имена файлов, в последующих координаты углов. Необходимо по данным из столбца А создать файл с таким же именем и расширением *.TAB с внутренним содержанием типа: !table !version 300 !charset WindowsCyrillic Definition Table File "имя файла из столбца А.jpg" Type "RASTER" (данные из B,данные из C) (0,0) Label "Точка 1", (87.8906,57.0407) (256,0) Label "Точка 2", (87.8906,56.945) (256,256) Label "Точка 3", (87.7148,56.945) (0,256) Label "Точка 4" CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 87, 0, 1, 15500000, 0 Units "degree" На каждую стороку должен создаваться новый файл. Количество строк, соответсвенно и файлов динамическое, т.е. проверить по непустым значениям столбца A. Пример файла Excel и *.TAB в приложениях. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!!!! ... |
| 04.07.2008, 10:41 |
А откуда берется или как вычисляется это: CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 87, 0, 1, 15500000, 0 ... |
| 09.07.2008, 09:23 |
эта строчка устанавливает систему координат. В данном случае Гаусса-Крюгера (Пулково-1942) зона 15. На это особого внимания лучше не обращать, там уже сам буду делать базу по зонам и прикреплять. ... |
| 15.07.2008, 05:38 |
Ну, все просто цикл по строкам и с помощью FileSystemObject создаешь файлы. Реализовать проще всего в виде макроса в xls-книге с данными или в виде vbs. ... |
| 17.07.2008, 16:33 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1345147]: |
173ms |
42ms |
| others: | 252ms |
| total: | 516ms |
