возможно ли в batch file посчитать дату = сегодня + 1 месяц ?
Добрый день. Необходимо, чтобы в batch файле переменная имела значение текущая дата + 1 месяц. При этом скрипт не должен зависеть от локали. Пока я нашла только способ привести текущую дату к нужному мне формату: set SYSDATE=20%DATE:~-2%-%DATE:~3,2%-%DATE:~6,2% Буду признательна за помощь, ссылки. ... |
| 14.07.2008, 12:40 |
а что для вас "+ 1 месяц" ? 31 января + 1 месяц - это сколько? (31 января + 1 месяц) + 1 месяц должно быть равно 31 января + 2 месяца ? ... |
| 14.07.2008, 13:05 |
это непринципиально. Допустимо прибавлять 30 дней, если это проще реализовать. ... |
| 14.07.2008, 15:05 |
допустимо даже просто увеличить номер месяца на 1. Дата направляется в приложение, которое способно скушать что угодно, например 2008-13-31 автоматически пересчитается в 2009-01-31. ... |
| 14.07.2008, 15:21 |
здесь обсуждается "как получит вчерашнее число в бат файле". думаю, тем же методом можно и вашу задачу решить. ... |
| 14.07.2008, 22:11 |
посмотрел на вчерашнюю дату на шеле от мс, написал текущую на zsh 1.cmd Код: plaintext 1. 2. 3. 4. date.sh Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. результат выполнения 1.cmd Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. а так вроде ниче ... |
| 15.07.2008, 04:56 |
Шелл скрипты у меня не запускаются. Справилась следующим образом: set dt=%date% set /a yr=%dt:~-4% if %dt:~3,2%==12 ( set /a yr+=1 set mn=01 ) else ( set /a m=%dt:~4,1% set /a m+=1 set mn=%dt:~3,1%%m% ) set dy=%dt:~,2% set mdate=%yr%-%mn%-%dy% Вопрос, насколько формат %date% зависит от локали и версии винды? ... |
| 15.07.2008, 12:05 |
предыдущий вариант работает неправильно. set dt=%date% set /a yr=%dt:~-4% set /a mn=%dt:~4,1% set /a mn+=1 set mn=%dt:~3,1%%mn% if %mn%==12 ( set /a yr+=1 set mn=01 ) set dy=%dt:~,2% set mdate=%yr%-%mn%-%dy% ... |
| 15.07.2008, 12:54 |
swall Вопрос, насколько формат %date% зависит от локали и версии винды? Зависит от Country Задание использования подсистемой MS-DOS международного формата для времени, дат, валют, разделителей и преобразования символов. тынц ... |
| 17.07.2008, 16:48 |
тынц не получился, значит так (ввести в iexplorer): ms-its:C:\WINDOWS\Help\ntcmds.chm::/country.htm ... |
| 17.07.2008, 16:50 |
swallДобрый день. Необходимо, чтобы в batch файле переменная имела значение текущая дата + 1 месяц. При этом скрипт не должен зависеть от локали. Пока я нашла только способ привести текущую дату к нужному мне формату: set SYSDATE=20%DATE:~-2%-%DATE:~3,2%-%DATE:~6,2% Буду признательна за помощь, ссылки. вот вам, кто-то так старался : file DateMath.cmd Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 01.08.2008, 17:35 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1345113]: |
207ms |
67ms |
| others: | 288ms |
| total: | 621ms |
