Как экранировать знак $ в GNUmakefile
имеется строка в GNUmakefile: Код: plaintext если эту строку выполнить в shell, все работает нормально. А в GNUmakefile похоже, $1 воспринимается как переменная make файла, и в perl передается пустая строка. Как этого избежать? ... |
| 07.08.2008, 06:09 |
Нет GNUmake для DOS. А в bash+cygwin работает: Код: plaintext 1. ... |
| 07.08.2008, 18:23 |
В dos тоже работает. Спасибо ... |
| 08.08.2008, 08:14 |
Если что-то не работает - прочитайте инструкцию: http://www.gnu.org/software/make/manual/make.html Глава 4.2 Rule Syntax как раз рассматривает вопрос что такое знак доллара. http://www.gnu.org/software/make/manual/make.html#Rule-Syntax ... |
| 08.08.2008, 17:23 |
White OwlЕсли что-то не работает - прочитайте инструкцию: Так ведь работает! White Owl http://www.gnu.org/software/make/manual/make.html Глава 4.2 Rule Syntax как раз рассматривает вопрос что такое знак доллара. http://www.gnu.org/software/make/manual/make.html#Rule-Syntax Это не инструкция, а толстое руководство. В руководствах такого типа, написано, что должно быть. То, что есть в данной конкретной ситуации, для данных конкретных версий/экземпляров OC,shell,GNUMake,perl, может отличаться от того, что должно быть. Поэтому, иногда чтение руководств может оказаться пустой тратой времени. ... |
| 09.08.2008, 04:31 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1345098]: |
176ms |
54ms |
| others: | 240ms |
| total: | 528ms |
