Помогите настроить Trac
Всем привет! Пытаюсь внедрить Trac, т.к. пока достойной free системы не нашел. Не могу решить проблему авторизации через apache и mod_python. У меня на веб сервере стоит авторизация на корень сервера. Так вот если ее убрать то авторизация Trac работает, но иначе пришет Authentication information not available. Виртуальные хосты не используются. Может кто то может привести пример рабочей конфигурации апача для работы с Trac. НОгами не пинать, т.к. все факи и гугл группы прочитал. PS. Конечно основной минус трака это сложность настройки и то что он на питоне. Неприятно содержать зоопарк языков. Нашел несколько таких систем на Java но они еще очень сырые. ... |
| 31.10.2008, 12:14 |
объясните чего вы хотите добиться конкретно (чтобы авторизация на / работала и для трака и для всего остального что у вас там?) и покажите куски настроек апача которые касаются авторизации на '/' и на '/trac/login' (или как там оно у вас). проверьте настройку апача AuthAuthoritative на то, что она не Off. то что что-то написано на питоне не может быть минусом ни при каких обстоятельствах - трак хороший пример этого. _______________________________________ 2pro4U ... |
| 31.10.2008, 13:04 |
Quasar , Попробуйте глянуть в сторону Redmine , мы после Trac остановились на нем. Очень прост в установке. Интегрирован с коробки с SVN, CVS, Darks, Bazaar, Mercurial, Git; содержит Вики; локализован. ... |
| 31.10.2008, 13:17 |
Я хочу чтобы авторизация работала и для корня сервера, там лежит сайт (html - ки) и для трака. т.е. Чтобы выдавался свой запрос авторизации для http://mysite.com/ и свой запрос авторизации для http://mysite.com/trac/ (Пароли для доступа к траку и для доступа к сайту берутся из разных файлов) Примеры из моих настроек. ОС -win XP sp2 apache 2.2.10 trac 0.11 httpd.conf: <Directory "D:/Dev/bin/apache/httpserver/2.2.10/win/Apache/htdocs"> # # Possible values for the Options directive are "None", "All", # or any combination of: # Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews # # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All" # doesn't give it to you. # # The Options directive is both complicated and important. Please see # http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options # for more information. # Options Indexes FollowSymLinks # # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files. # It can be "All", "None", or any combination of the keywords: # Options FileInfo AuthConfig Limit # AllowOverride All # # Controls who can get stuff from this server. # #AuthType Basic #AuthName "Welcome to Spirit!" #AuthUserFile "f:/repository/conf/htpasswd" #Require valid-user #Order allow,deny #Allow from 127 #Allow from 172.172.174 #Satisfy any </Directory> <Location / > AuthType Basic AuthName "Welcome to Spirit!" AuthUserFile "f:/repository/conf/htpasswd" Require valid-user Order allow,deny Allow from 127 Allow from 172.172.174 Satisfy any </Location> И выдержка из httpd-trac.conf: # Решение проблемы появления .egg-cache в списке проектов PythonOption PYTHON_EGG_CACHE "C:/temp/" Alias /trac/chrome/common "D:/python25/share/trac/htdocs/" <Directory "D:/python25/share/trac/htdocs/"> Order allow,deny Allow from all </Directory> # путь по которому будут доступны проеты из браузера <Location /trac> SetHandler mod_python PythonInterpreter main_interpreter PythonHandler trac.web.modpython_frontend PythonOption TracEnvParentDir "D:/trac-projects/" PythonOption TracUriRoot /trac </Location> <LocationMatch "/trac/[^/]+/login"> AuthType Basic AuthName "Trac projects" AuthUserFile "F:/secure/htpasswd" Require valid-user </LocationMatch> # test for work mod_python #<Location /mpinfo> # SetHandler mod_python # PythonHandler mod_python.testhandler #</Location> Спасибо заранее!! ... |
| 31.10.2008, 15:08 |
2 Geba: Но redmine вообще на ruby написан, а я даже не знаю с какой стороны позходить к нему :( я только с php java дружу ... |
| 31.10.2008, 15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1344902]: |
190ms |
65ms |
| others: | 245ms |
| total: | 564ms |
