Электрофорез
C#C++ rettyВо дела, поменял assert на Код: plaintext 1. 2. и получил runtime error (NZEC) 0.02s 3.7M PYTHЗначит, все-таки есть электроды "под углом"? Да. И тут есть два варианта: 1. Все электроды повернуты на один и тот же угол alpha (alpha + 90). 2. Повернуты на произвольные углы. И это уже атас. Спасайся кто может. ... |
| 16.09.2008, 20:09 |
Электрофорез
rettyСтрока №11, но никакой рантайм ерры не было, а был wrong answer. Чуйвствую себя обманутым вкладчиком и мавродией в одном лице. Код: plaintext питон не знаю, но... вторая часть условного выражения может не вычисляться, так как при выполнении xx1 == xx2 значение выражения всё равно будет true ... |
| 16.09.2008, 22:07 |
Электрофорез
retty Повернуты на произвольные углы. И это уже атас. Спасайся кто может. During being activated, each F-electrode causes a special potential on and between the two lines touching the F-electrode's endpoints at a right angle Правые углы это и есть прямые углы. ... |
| 17.09.2008, 00:27 |
Электрофорез
Эти-то углы конечно прямые; имелись в виду углы между отрезками ("электродами") и осью Х. Так вот, плохая новость: вставил проверку на равенство тангенсов dy/dx (или dx/dy) у всех электродов и получил рантайм ерру: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 17.09.2008, 01:25 |
Электрофорез
egorych rettyСтрока №11, но никакой рантайм ерры не было, а был wrong answer. Чуйвствую себя обманутым вкладчиком и мавродией в одном лице. Код: plaintext питон не знаю, но... вторая часть условного выражения может не вычисляться, так как при выполнении xx1 == xx2 значение выражения всё равно будет true так мне же именно такой ассёрт и нужен; (xx1, yy1) и (xx2, yy2) -- это два конца одного электрода ... |
| 17.09.2008, 01:27 |
Электрофорез
аа... понял как надо решать. В принципе, чепуха. Сводится к: даны начальная и конечная точки и сеть дорог-отрезков, ШИРИНОЙ НОЛЬ -- "Коридорность" устраняется одной левой, если подумать. А ведь именно эта "коридорность" самый "устрашающий" здесь фактор. ... |
| 17.09.2008, 02:01 |
Электрофорез
В исходном задании есть фраза "All coordinate values range from 0 to 100 inclusive". А это относится так же ко всем промежуточным координатам частицы? ... |
| 17.09.2008, 11:04 |
Электрофорез
miksoftВ исходном задании есть фраза "All coordinate values range from 0 to 100 inclusive". А это относится так же ко всем промежуточным координатам частицы? не, это относится только к числам из инпута, а потом гоняй частицу куда хочешь ... |
| 17.09.2008, 13:23 |
Электрофорез
rettyаа... понял как надо решать. В принципе, чепуха. Сводится к: даны начальная и конечная точки и сеть дорог-отрезков, ШИРИНОЙ НОЛЬ -- "Коридорность" устраняется одной левой, если подумать. А ведь именно эта "коридорность" самый "устрашающий" здесь фактор.а как при сведении ширины к нулю вы будете различать такие траектории ... |
| 17.09.2008, 13:34 |
Электрофорез
>В принципе, чепуха. Хлестаковщина от программиздирования. ЗЫ На глаз зеленая траектория длиньше :) ... |
| 17.09.2008, 14:42 |
Электрофорез
rettyНа глаз зеленая траектория длиньше :)Но при сведении ширины коридоров к нулю она сравняется по длине с красной. ... |
| 17.09.2008, 14:53 |
Электрофорез
miksoft rettyНа глаз зеленая траектория длиньше :)Но при сведении ширины коридоров к нулю она сравняется по длине с красной. Эта задача "ну уж слишком" сложная (сейчас глянул -- никто и не пытался ее сдать). Технические трудности отпугиваютЪ. Взамен рекомендую: http://www.spoj.pl/problems/CLK/ Могу поспорить: за сутки ее никто (здесь, на скуль.ру) не сделает. Понтовщиков с тучей пустых знаний и "навыков" много (плюньте в ПТ -- все гении; дебилов вообще нет; вот тут мысль: если законсервировать себя среди дебилов , то вполне можно стать гением (вторым Ньютоном); и ведь без разницы, если подумать; тут очень глубокая философия с моей стороны; и в этом цель каждого: найти свою нишу и отгородиться (или послать в игнор) весь остальной мир и мерять себя только по своему междусобойчику; и это правильно; это защитная реакция любого организма; никто не сравнивает свою жену с поп-фото-моделью; но это ложь), умных мало. Засек: 49 users accepted: http://www.spoj.pl/ranks/CLK/ (49 -- это маловато, значит не так-то это просто) ... |
| 04.11.2008, 17:30 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1344884]: |
23ms |
46ms |
| others: | 196ms |
| total: | 310ms |
