помогите пжлст с PL/SQL.
есть схемка: иерархия сетевых элементов (абстрактный источник или получатель данных) 0.0.0.0/0 / \ prefix/8 prefix/8 / \ prefix/16 prefix/16 / \ prefix/24 prefix/24 / \ ip address ip address Нужно реализовать схему агрегирования данных. (препод сказал, что реализуется очень просто. С помощью таблицы и одной-двух функций) на вход поступает поток с некоторой весовой функцией (значимость потока, зависит от количества байт, уровня иерархии потока) если поток достигает порога, то он экспортируется "наверх" (на уровень выше) если не достигает, то остается в системе и обновляется при поступлении новых данных. Пересчет потоков происходит в симметиричном режиме - когда оба взаимодействующих сетевых элемента потока ( допустим на нижнем уровне ip address) заменяются своими родителями (prefix/24) собственно.. прошу помощи :( или подсказки.. как это сделать? заранее спасибо за помощь.. ... |
| 15.12.2008, 13:34:02 |
че т все съехало... не увидела сразу вобщем там две ветви идущие вниз от 0.0.0.0/0 вправо и влево... одинаковые ... |
| 15.12.2008, 14:32:02 |
может есть в sql функция для вычисления условия.. что-то вроде, есть переход из состояния А в состояние Б. И надо описать произвольное условие типа: Если weight1<=porog1 тогда переход разрешен, иначе переход запрещен...? я просто даже не представляю от чего оттолкнуться (( ... |
| 15.12.2008, 16:40:46 |
нарисуйте-ка табличку с тестовыми данными и полями также на какой субд реализовать хотите? И я видел полмира, мне 2000 лет, и на стыках путей не один километр ... |
| 15.12.2008, 18:13:22 |
akopium, дело в том, что явно ничего не задано.. поток представлен в вид: [src, dst, countrers] где первое - сетевой элемент источника, второе - сет. элемент получателя, последнее - счетчик потока здесь рассматривается модель с двунаправленым потоком. предполагается что на вход системы поступают потоки с наибольшей детализацией. На выходе получаются потоки с разной детализацией. айпи можно задать самим а реализовать все нужно на оракле ... |
| 15.12.2008, 20:59:43 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1344774]: |
183ms |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 500ms |
