как избежать громадных CASE'ов
Значит стоит такая задача. приходят куча параметров, в зависимости от них надо выполнять дейсвия. Вот пока типичный пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. как избежать громадных CASE'ов при этой проверке? ... |
| 24.12.2008, 11:41 |
ScareCrowЗначит стоит такая задача. приходят куча параметров, в зависимости от них надо выполнять дейсвия. Вот пока типичный пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Я насколько вижу у тебя некоторые case практически равны include_once + расшерение php, значит сделать case для тех где требуется особая обработка. А на defaut поставить Код: plaintext ... |
| 24.12.2008, 11:54 |
авторinclude_once(...$arr[2]+".php"); это понятно. но это просто как пример. меня интересует вопрос кто как делает обработку вот таких вещей.. когда пришел параметр с кучей возможных значений. ... |
| 24.12.2008, 11:55 |
Chain of Responsibility ... |
| 24.12.2008, 12:11 |
ScareCrow пишет: > Значит стоит такая задача. приходят куча параметров, в зависимости от > них надо выполнять дейсвия. Вот пока типичный пример: Поищи на RSDN.ru, в С++ кажется (не в прикладном С++). Обсуждали примерно месяц - два назад Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.12.2008, 20:23 |
ScareCrowавторinclude_once(...$arr[2]+".php"); это понятно. но это просто как пример. меня интересует вопрос кто как делает обработку вот таких вещей.. когда пришел параметр с кучей возможных значений. хм.. ну например создать массив порядковых значений и в цикле перебирать их по номеру ... |
| 25.12.2008, 12:40 |
ScareCrow ... и так еще 2 тыщи строчек. как избежать громадных CASE'ов при этой проверке? Попробуй стельнуть из пушки по мелким птичкам. Примени шаблон "Repace Contitional with Polymorphism" (c). ... |
| 25.12.2008, 15:14 |
есть в пхп указатели на функцию в каком-либо виде? если есть, то можно слепить ассоциативный массив ["команда", "функция"]. ... |
| 25.12.2008, 15:19 |
Вариант 1: использать break; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. А так по идеи таких нереальных кейсов в пару тышь штук не должно быть... Пробуйте все раскидать в разные файлы. К примеру у меня на сайте всего 1 страничка каторая выводит абсолютно все: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вот и case во много раз упростился. А если бы делал все в одном файле то давно уже бы запутался... ... |
| 25.12.2008, 16:39 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1344750]: |
167ms |
52ms |
| others: | 256ms |
| total: | 529ms |
