Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Механизм распределённой системы
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #35780025
Denis_coder
Доброе время суток!
Вопрос по поводу распределённой системы.
В настоящее время разработана система на основе СУБД, которая имеет ряд
таблиц информации и, к примеру, такая система стоит в каждом регионе области. Все системы регионов могут быть связана только по электронной почте или через FTP, т.е. обмен информацией происходит в виде файлов.
Необходимо разработать механизм сборки и обмена актуальной информации.
Есть идеи:
1) Каждую систему в конкретном регионе считать узлом.
2) В каждом узле создать таблицы в БД, которые будут хранить информацию о самом узле и о взаимосвязи с другими узлами (также один из узлов считать центральным).
3) В каждом узле создать таблицы журналов:
1. в первом журнале будет вестись информация об изменениях, переданных из других узлов
2. во втором журнале будет вестись информация об изменениях, сделанных в самом узле
,при этом использовать маркер (в виде таблицы), который будет указывать на информацию, которая является актуальной (маркер необходим для того, что бы обмениваться не всей информацией, а самой последней).
Далее описанием таблиц (не хватает только таблицы маркера и таблицы журналов объеденены в одну):
1. Описание узлов распределенной сети хранятся в таблице REPL_NODES:
create table REPL_NODES
/* Уникальный идентификатор узла */
ID number not null,
/* Если = 1, что данный узел является собственным. В таблице может присутствовать только одна запись с IS_SELF = 1 */
IS_SELF number default 1 not null,
/* GUID узла. Используется как дополнительная проверка корректности узла при обмене. */
GUID varchar2(200) not null,
/* Уникальное название узла */
NAME varchar2(200) not null,
/* GUID главного узла. Обновление нормативной базы может осуществляться только если у отправителя и получателя указан один и тот же главный узел. Для главного узла не заполняется. */
MAIN_GUID varchar2(200) not null,
/* Адрес электронной почты, который будет использоваться для обмена данными */
EMAIL varchar2(200) not null,
/* Адрес папки на FTP сервере, который будет использоваться для обмена данными */
FTP varchar2(200) not null,
/* Адрес локальной папки, которая будет использоваться для обмена данными */
FILE_PATH varchar2(200) not null,
/* Произвольное описание узла */
DESCR varchar2(200) not null
2. Описания каналов обмена данными хранятся в таблице REPL_HOLE:
create table REPL_HOLE
/* Уникальный идентификатор канала */
ID number not null,
/* Ссылка на узел, с которым будет осуществляться обмен данными. В данной таблице не должна присутствовать ссылка на собственный узел. */
REPL_NODE number not null,
/* Направление обмена. 0 – прием; 1 – отсылка; 2 – двусторонний; */
DIRECTION number not null,
/* Порядок, в котором будет осуществляться обмен. Первым запускается обмен с наименьшим порядковым номером. */
NPP number not null,
/* Способ получения данных: 1 - Из файла; 2 - По электронной почте; 3 - По FTP */
SOURCE number not null,
/* Флаг, показывающий, используется данный канал в настоящее время или нет. Если канал используется, то набор полей REPL_NODES_ID – DIRECTION должен быть уникальным. */
IS_ACTIVE number not null
3. Журнал изменений для периферийных узлов хранится в таблице REPL_CHANGE:
create table
ID number not null,
/* Ссылка на узел распределенной структуры, для которого регистрируются изменения */
/* Объект, который необходимо обновить для узла, указанного в поле REPL_NODES_ID. 1 - Тип объекта; 2 – объект. В будущем возможна детализация объектов на более мелкие части */
OBJECT number not null,
/* Действие, которое надо выполнить с указанным объектом: 1 - добавить; 2 - изменить; 3 – закрыть; 4 – удалить. */
ACTION number not null,
/* Текущее состояние отработки изменения: 0 - Изменение готово для передачи адресату; 1 - Изменение требует лицензирования; 2 - Изменения переданы лицензирующему узлу; 3 - Изменение было отменено лицензирующим узлом; */
STATE number not null,
/* Ссылка на тип объекта, который подвергся изменению. Заполняется в случае, если OBJECT = 1 */
OBJ_TYPE_ID number not null,
/* Ссылка на объект, который подвергся изменению. Заполняется в случае, если OBJECT = 2 */
OBJ_ID number not null
Кто подобным занимался, то поделитесь мнением по поводу данного механизма или посоветуйте что-нибудь.
Заранее благодарен!
    #35781005
Dim@sty
В инете полно информации по архитектурным решениям многозвенных распределенных систем
С/У DI@STY
    #35781781
pemp
полезно будет ознакомится с некоторыми главами перед изобретением велосипедов
тынц
если чуток погуглить то можно найти где скачать в дежавю.
    #35781810
Фотография Ggg_old
Посмотрите, как сделана репликация в СУБД Sybase SA/ASA.
