Ruby -> JRuby, MySQL -> H2
Ситуация такая: есть довольно большое приложение на Ruby on Rails. Использует MySQL Появилась нужда перевести на H2. Насколько я понял единственный вариант - как-то перевести приложение на JRuby - и далее оттуда достучаться до H2 Вопросы: 1. Подскажите, как такой перевод сделать наиболее безболезненно и легко? (если это конечно возможно) 2. Может быть есть какие-то другие варианты осуществить "перевод" приложения на H2? Заранее спасибо ... |
| 10.03.2009, 16:56:52 |
umniaxa, Rails не знает, как с H2 работать? ... |
| 10.03.2009, 18:20:00 |
Насколько я понял - нет. Возможно я ошибаюсь. ... |
| 10.03.2009, 18:37:56 |
Точнее так: Ruby on rails вроде бы не умеет. JRuby on rails вроде бы можно заставить ... |
| 10.03.2009, 18:38:51 |
umniaxa, Ну примеры насчет JRuby и H2 действительно есть. А не пытался тупо попробовать изменить .yml и посмотреть, пройдет ли миграция? ... |
| 10.03.2009, 18:44:15 |
Вдруг чудо? :)) ... |
| 10.03.2009, 18:44:52 |
Поясните 1 момент: Если я работаю под JRuby, я делаю следующее: # jruby -S gem install activerecord-jdbch2-adapter warbler -v 0.9.5 И потом достаточно прописать в конфиге что-то типа: development: adapter: jdbch2 database: c:/db/my_database_name username: my_username password: my_password И все чудесно, все работает.... если подскажете аналог под Ruby, буду вам благодарен ... |
| 10.03.2009, 18:57:36 |
Да, чуда не будет :) Вот вроде полный список: MySQL PostgreSQL SQLite SQL Server IBM DB2 Informix Oracle Firebird ... |
| 10.03.2009, 18:58:11 |
В этом загвоздка для меня, чтобы тупо переписать и запустить миграции ... |
| 10.03.2009, 18:58:41 |
umniaxaВ этом загвоздка для меня, чтобы тупо переписать и запустить миграции В смысле? Думаю, вы правы, JRuby наверное остается. Но может кто более информированный подтянется. ... |
| 10.03.2009, 19:01:01 |
А что, нагрузка большая там будет? ... |
| 10.03.2009, 19:02:50 |
Не сильно понял последний пост... Если по поводу перевода на JRuby - я просто не до конца представляю, как правильно это сделать - этого вобщем-то первый исходный вопрос и касается ... |
| 10.03.2009, 19:05:05 |
umniaxa, Вопрос был насчет сервера. ... |
| 10.03.2009, 19:06:39 |
А вот пишут авторThe Current State of Ruby on Rails Support in JRuby With three official releases under its belt (0.9.0, 0.9.1 and 0.9.2), JRuby is almost at the milestone of fully supporting Ruby on Rails. This means that Ruby on Rails applications will be able to run on JRuby without modification. JRuby developers have been working hard to get JRuby to pass all tests of the Ruby on Rails test suite and as Charles Nutter (lead JRuby developer) notes in his latest Rails support status update, they are very close. With that in mind, you can get a Rails application up and running on JRuby to see what it entails. First, you need to upgrade to the latest JRuby version. Читали? ... |
| 10.03.2009, 19:13:10 |
Нет, не могли бы поделиться ресурсом? ... |
| 10.03.2009, 19:20:15 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1344621]: |
146ms |
38ms |
| others: | 245ms |
| total: | 475ms |
