Linux, компорт, пропадание байтов
Компорт имеет сл. настройки 9600,8,1, EVEN Есть железяка, которая умеет выполнять ряд команд. Как выглядят ответы - известно. При выполнении большинства команд - все работает хорошо. Однако при выполнении пары команд в ответе теряется один байт. Те ответ должен быть 5 байт, возвращается 4. При сравнении с описанием теряется 3-й байт. Неисправность железки исключается. Эта же железка под Win работает нормально Кто сталкивался, подскажите куда смотреть? Есть подозрение что изза четности, операционка пропускает "битый" байт. Вероятно я чтото пропустил в настройках порта. ... |
| 13.03.2009, 06:54:13 |
-Sanches-Компорт имеет сл. настройки 9600,8,1, EVEN Есть железяка, которая умеет выполнять ряд команд. Как выглядят ответы - известно. При выполнении большинства команд - все работает хорошо. Однако при выполнении пары команд в ответе теряется один байт. Те ответ должен быть 5 байт, возвращается 4. При сравнении с описанием теряется 3-й байт. Неисправность железки исключается. Эта же железка под Win работает нормально Кто сталкивался, подскажите куда смотреть? Есть подозрение что изза четности, операционка пропускает "битый" байт. Вероятно я чтото пропустил в настройках порта. Воспользуйтесь коммандой setseries И посмотрите параметры которые менять можно. ... |
| 13.03.2009, 07:20:08 |
setserial, наверное вы имели ввиду. да и при чем тут консольные утилиты ... |
| 13.03.2009, 07:33:50 |
-Sanches-setserial, наверное вы имели ввиду. да и при чем тут консольные утилиты Нужно посмотреть, что параметры порта соответствую параметром порта из-под Видоус. Если соответствуют, то смотреть в программе. ... |
| 13.03.2009, 07:41:07 |
Точно соответсвуют. как я уже писал, почти все команды отрабатывают верно. Не пойму чем так не нравится линуксу байт 0x11 ... |
| 13.03.2009, 08:18:20 |
-Sanches-Точно соответсвуют. как я уже писал, почти все команды отрабатывают верно. Не пойму чем так не нравится линуксу байт 0x11 Посмотрите может вам поможет http://sysoev.ru/pppd/asyncmap.html Вроде там касается программы, но думаю натолкнет на размышления ... |
| 13.03.2009, 09:48:05 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1344611]: |
162ms |
34ms |
| others: | 189ms |
| total: | 433ms |
