добавление в ворд нового пункта в оглавление
Работаю с word 2003. В общем в курсовой работе имеется оглавление, построенное при помощи Вставка - ссылка - оглавление и указатели. Все работает замечательно (т е через гиперссылки). Сейчас нужно добавить еще один пункт в сущесвующую структуру (например добавить пункт 2.2.4). Не понимаю как реализовать. Перехожу вид - структура, а что дальше делать? помогите разобраться с проблемой в хелпе нашел это, но не то вроде: Создание оглавления с использованием уровней структуры В меню Вид выберите команду Панели инструментов, а затем — команду Структура. Выделите первый заголовок, который необходимо поместить в оглавление. На панели инструментов Структура выберите уровень структуры, который требуется сопоставить с выбранным абзацем. Для каждого заголовка, который требуется включить в оглавление, повторите шаги 2 и 3. Щелкните место вставки оглавления. В меню Вставка выберите команду Ссылка, а затем — команду Оглавление и указатели. Откройте вкладку Оглавление. Чтобы воспользоваться одним из готовых решений, выберите нужный вариант в поле Форматы. Выберите другие параметры оглавления. ... |
| 29.03.2009, 22:59:56 |
слава справке, лучший помощник в любое время: Для вставки полей (Поле. Набор кодов, обеспечивающих автоматическую вставку в документ текста, рисунков, номеров страниц и других сведений. Например, поле DATE вставляет текущую дату.) TOC в документ используйте поле Пометить элемент оглавления. Выделите первую часть текста, которую требуется включить в оглавление. Нажмите клавиши ALT+SHIFT+O. Выберите уровень в поле Уровень и нажмите кнопку Пометить. Чтобы добавить другие фрагменты, выделите нужный текст, щелкните кнопкой мыши в поле Элемент, а затем нажмите кнопку Пометить. По завершении добавления элементов нажмите кнопку Закрыть. Щелкните место вставки оглавления. В меню Вставка выберите команду Ссылка, а затем — команду Оглавление и указатели. Откройте вкладку Оглавление. Нажмите кнопку Параметры. В диалоговом окне Параметры оглавления установите флажок Поля элементов оглавления. Снимите флажки Стили и Уровни структуры. вопрос снят! ... |
| 29.03.2009, 23:07:26 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1344583]: |
753ms |
48ms |
| others: | 255ms |
| total: | 1121ms |
