Как сделать чтоб результат выполнения запроса при изменении не менял данные в базе?
Как сделать чтоб результат выполнения запроса при изменении не менял данные в базе? (речь идет об TADOQuery) , делаю запрос, потом делаю TADOQuery.fielelds[0].value = 555; и нужно сделать , чтоб изменения не комнулись б.д. ... |
| 02.04.2009, 14:26:43 |
| 02.04.2009, 14:34:08 |
а зачем тогда присваивать? в чём сила, брат? (с) ... |
| 02.04.2009, 14:39:39 |
я получаю результат запроса(датасет для отчета) , нужно в него добавить пару информационных строк, и вывести в эксель. Есть функция, которой передаешь датасет, она выводит в эксель. Очень удобно былобы , оформить результаты звпроса, как нужно пользователю и вывести все в эксель стандартной процедурой. ... |
| 02.04.2009, 15:32:07 |
create view? ... |
| 02.04.2009, 15:35:26 |
вроде разобрался сам, надо установить тип курсора в статический, в тип блокировки в пакетную. ... |
| 02.04.2009, 15:47:07 |
Ну... смотри там. Осторожнее. Чтоб твой отчёт всю базу не заблокировал. ... |
| 02.04.2009, 16:00:30 |
Да не заблокирует... Client-side cursor такого не умеет. Просто в один прекрасный момент может оказаться, что в рекордсете недостаточно ключевой информации, и поетому он автоматически non-updatable. :) ... |
| 02.04.2009, 16:07:12 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1344572]: |
29ms |
29ms |
| others: | 182ms |
| total: | 273ms |
