Работа с svg
Добрый день. Работаю в 3-м билдере. Задача такая: создаётся файл формата svg. На нём определёные элементы, которыми надо управлять. Вопрос такой, каким образом обращаться к этому элементу. Скажем есть круг, надо поменять его цвет, ну например. По сути вопрос скорее синтаксиса, нежели идейный. Так то понятно, хватаю АйДи элемента и обращаюсь к его свойству. Вопрос как это сделать Спасибо ... |
| 18.02.2009, 13:48:19 |
Работа с svg
ммм....в продолжении темы. При условии что я могу отловить айди элемента, как перхватить нажатие на него мышкой? ... |
| 26.03.2009, 15:18:10 |
Работа с svg
Господа, чё с векторами вапще ни кто не работает? Модератор: Тема перенесена из форума "C++". ... |
| 03.04.2009, 17:03:48 |
Работа с svg
svg - это XML. Соответственно, чтобы им управлять, надо иметь что-то из тулзов для работы с XML. DOM SAX XSLT (что лучше всего, но в пакетном режиме) Для идентификации элементов в XML принято использовать стандартный атрибут id : SVG5.10.1 Attributes common to all elements: id and xml:base The id and xml:base attributes are available on all SVG elements: Attribute definitions: id = "name" Standard XML attribute for assigning a unique name to an element. Refer to the "Extensible Markup Language (XML) 1.0" Recommendation [XML10]. Animatable: no. ... |
| 03.04.2009, 20:56:16 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1344566]: |
452ms |
26ms |
| others: | 241ms |
| total: | 771ms |
