Символ '+' заменяется пробелом при передаче на сервер
Отправляю через xmlHttpRequest значение "DVD+/-RW" На сервер через $HTTP_POST_VARS[] приходит "DVD /-RW" функция encodeURIComponent() не помогает. ? ... |
| 14.04.2009, 17:37:11 |
Еще подскажите пожалуйста, как лечить седующее: Ставлю у блока div свойство overflow: scroll; Opera нижнюю границу элемента прячет за полоской горизонтальной прокрутки. Можно-ли вообще отключить горизонтальную прокрутку элемента? ... |
| 14.04.2009, 22:54:47 |
Вылечил. А вот + на пробел чтобы не менялся, пока не знаю как сделать... ... |
| 14.04.2009, 23:34:12 |
ArbuzА вот + на пробел чтобы не менялся, пока не знаю как сделать... "+" это спецсимвол, замените его на %2B ... |
| 15.04.2009, 00:01:09 |
так и делаю, после encodeURIComponent() проверял через alert() - %2B а на сервер приходит пробел. ... |
| 15.04.2009, 22:37:17 |
на клиенте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext ... |
| 15.04.2009, 22:46:35 |
Код: plaintext 1. ... |
| 15.04.2009, 23:23:07 |
нет, не лишнее. ... |
| 16.04.2009, 12:26:32 |
В смысле есть и русские символы, поэтому не лишнее. ... |
| 16.04.2009, 12:28:26 |
У меня все нормально работает. А зачем $HTTP_POST_VARS ? это же вроде depreciated. Используйте $_POST. А заголовок действительно нужен, сорри - написал не подумав. Да и к тому же, ведь символ '/' правильно обработался, может у Вас в скрипте где нибудь значение изменяется? ... |
| 16.04.2009, 21:57:47 |
Разобрался. Оказывается, данные передавались вообще "прямым текстом". На сервере Код: plaintext 1. Извините, исправил свою ошибку. Здесь приводил упрощенный пример. Вот настоящий фрагмент, теперь работает без проблем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 16.04.2009, 22:52:30 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1344532]: |
180ms |
68ms |
| others: | 212ms |
| total: | 514ms |
