Проблема с WinRar.
Создаю самораспаковывающийся архив WinRar. Первый делом создаю файл install.sfx следующего содержания. Title=Мой заголовок Text { Мой текст } Path=C:\OutputFolder Overwrite=1 Setup=setup.exe Setup.exe - собственная программа. Далее для создания install.exe использую вызов WinRar.exe через BAT-файл с опцией -zinstall.sfx. Далее запускаю install.exe. Вся распаковка проходит без проблем, но после неё файл setup.exe запускается в свёрнутом виде. Запуск setup.exe вручную как до упаковки, так и после распаковки проиходит без ошибок. Как решить данную проблему? ... |
| 22.04.2009, 12:58:01 |
Проблема с WinRar.
Проще сделать так: заходим в папку с нужными файлами, выделяем нужные файлы и винраром делаем магические действия (указываем нужные параметры) Добавит в архив - указываем создать sfx, метод сжатия. На следующей вкладке: нажимаем кнопку Параметры sfx и в строке: Выполнить после распаковки указать только имя файла (в Вашем случае setup.exe), верхнюю строчку не трогаем (Путь для распаковки). А также обязательно!!! во вкладке: Режимы, проставить галку Распаковать во временную папку. Остальные параметры по желанию. Таким образом самораспаковавыющийся архив будет запускать нужную прогу (можно и BAT-файл) на любом компе. Ведь винрар будет распаковывать все во временную папку и исполнять с правильными путями. Удачи. ... |
| 22.04.2009, 13:23:51 |
Проблема с WinRar.
Как в пример, чтобы не устанавливать каждый драйвер по отдельности, создал себе BAT-файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. который автоматом устанавливает все, потом говорит компу ребут и винрар автоматом удаляет за собой созданные папки временные. Пример: ... |
| 22.04.2009, 13:31:09 |
Проблема с WinRar.
С0ВЕСТЬ Проще сделать так: заходим в папку с нужными файлами, выделяем нужные файлы и винраром делаем магические действия (указываем нужные параметры) Добавит в архив - указываем создать sfx, метод сжатия. На следующей вкладке: нажимаем кнопку Параметры sfx и в строке: Выполнить после распаковки указать только имя файла (в Вашем случае setup.exe), верхнюю строчку не трогаем (Путь для распаковки). А также обязательно!!! во вкладке: Режимы, проставить галку Распаковать во временную папку. Остальные параметры по желанию. Таким образом самораспаковавыющийся архив будет запускать нужную прогу (можно и BAT-файл) на любом компе. Ведь винрар будет распаковывать все во временную папку и исполнять с правильными путями. Удачи. Спасибо за подробные объяснения. При ручном создании самораспаковывающегося архива проблема действительно не возникает. ... |
| 22.04.2009, 14:47:49 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1344503]: |
301ms |
40ms |
| others: | 227ms |
| total: | 631ms |
