BMP file - 65536 уникальных цветов
добрый день всем как программно создать BMP файл размером 256 х 256 пикселей чтобы пиксели были выкрашены в цвет от 0,0,0 до 0,255,255 (чтобы ниодин пиксель не содержал повторяющийся цвет) - будет как раз 65536 цветов спасибо ... |
| 01.06.2009, 13:26:58 |
а как вы пробовали? в чем именно проблема? ... |
| 01.06.2009, 13:27:59 |
miksoftа как вы пробовали? в чем именно проблема? а я никак не пробовал потому что даже не представляю как начать пробовать :) начал было читать про структуру bmp но мне нужно это не ради программирования а ради самого файла... может кто-нибудь просто скинет мне такой файл - буду очень рад :) ... |
| 01.06.2009, 13:30:29 |
Типа Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 01.06.2009, 15:50:37 |
maytonТипа Код: plaintext 1. 2. 3. ничего не понял... :( НО! "мы пойдём другим путём" как говорицца - я создал в фотошопе белый файл 256 х 256, потом побайтово прочитал в ексель, поменял номерки цветов как мне надо и перезалил назад в файл и вот тут незадача, почему-то получается только половина цветов????? (смотри аттачмент) хотя двухбайтовые значения в файле правильно проставлены - должно быть 65536... если нужно я могу и екселевский файл приложить какие-нибудь идеи есть? ... |
| 01.06.2009, 16:00:48 |
оно? ... |
| 01.06.2009, 16:24:16 |
miksoftоно? цветов 65536 но вроде бы не оно - это 24битный файл, больше оттенков но насколько я понимаю 65536 цветов должно получаться в 16битном файлы и на глаз я например не вижу красного, жёлтого и прочих ярких цветов - значит видимо не оно ... |
| 01.06.2009, 16:36:20 |
Galustov ничего не понял... :( Что именно ты не понял? ... |
| 01.06.2009, 16:40:03 |
Galustovцветов 65536 но вроде бы не оно - это 24битный файл, больше оттенков но насколько я понимаю 65536 цветов должно получаться в 16битном файлыРазрядность файла и количество использованных цветов - это не одно и тоже. Вы просили второе. Galustovи на глаз я например не вижу красного, жёлтого и прочих ярких цветов - значит видимо не онооткуда им взяться в диапазоне "от 0,0,0 до 0,255,255" ??? ... |
| 01.06.2009, 16:41:56 |
miksoftРазрядность файлаСорри, количество бит на пиксель, конечно же. ... |
| 01.06.2009, 16:44:59 |
miksoftmiksoftРазрядность файлаСорри, количество бит на пиксель, конечно же. да моя ошибка - неправильно поставил вопрос мне нужно получить 65536 цветов в 16битном файле - то есть в принципе должна быть вся ПОЛлитра - если я не ошибаюсь это возможно? и если не трудно на пальцах - как тот файл получили? спасибо ... |
| 01.06.2009, 16:49:13 |
Galustovмне нужно получить 65536 цветов в 16битном файле - то есть в принципе должна быть вся ПОЛлитра - если я не ошибаюсьА вы можете представить образец файла с любым изображением, но чтобы в нем была 16-битная палитра? Что-то я такого нигде не вижу и терзают меня смутные сомнения в том, что такое вообще бывает. ... |
| 01.06.2009, 17:08:51 |
2 Galustov Существует несколько форм представления 16 bit цвета: (5:6:5), (5:5:5) , (1:5:5:5). В первом случае мы выделяем 5 бит для красного цвета, 6 для зеленого (понятно почему?) и еще 5 для синего. Следущий тип - по аналогии. Последний способ 1:5:5:5 хранит 1 бит для канала-маски. Возможны варианты, когда маска имеет глубину цвета типа 4:4:4:4 но это экзотика. Все палитровые способы отображения 24-х битного цвета в 16-битные принципиально неинтересны, т.к. затраты на использование нечёткой системы (типа персептронов, или октановых деревьев) слишком велики по сравнению с простой функцией квантования RGB(8:8:8) => RGB(5:6:5). Да и незачам это, когда мы имеем довольно простую мат-зависимость. ... |
| 01.06.2009, 17:18:56 |
всем спасибо - думаю мне стоит кое-что почитать о цвете прежде чем лезть дальше и спрашивать однако за файл с 65536 цветами ОТДЕЛЬНОЕ спасибо! ... |
| 01.06.2009, 17:25:00 |
miksoftGalustovмне нужно получить 65536 цветов в 16битном файле - то есть в принципе должна быть вся ПОЛлитра - если я не ошибаюсьА вы можете представить образец файла с любым изображением, но чтобы в нем была 16-битная палитра? Что-то я такого нигде не вижу и терзают меня смутные сомнения в том, что такое вообще бывает. Бывает. Изобразить 64 тыс цветов на одной битмапе нетрудно. Только какой будет толк в наблюдении радужной мозаики? Это вообще - архаичные графические режимы. Последний раз я видел практичное их применение в видюшках семейства NVidia. Там 16 битный и 8 битный цвет использовался для хранения в памяти сжатых текстур. Но сегодня с современными объемами оперативки это практически ненужно. ... |
| 01.06.2009, 17:30:04 |
maytonИзобразить 64 тыс цветов на одной битмапе нетрудно. Только какой будет толк в наблюдении радужной мозаики? Это вообще - архаичные графические режимы. Последний раз я видел практичное их применение в видюшках семейства NVidia. Там 16 битный и 8 битный цвет использовался для хранения в памяти сжатых текстур. Но сегодня с современными объемами оперативки это практически ненужно.Про видеорежимы я в курсе. А вот файла (именно с палитрой) ни найти, ни сделать не получается. ... |
| 01.06.2009, 17:33:05 |
miksoftА вот файла (именно с палитрой) ни найти, ни сделать не получается. Если вы помните, то-ли в Windows95 Толи в 98 были такие обои: солидно обставленный кабинет, вид на горящий камин с книжными полками. По моему эта картинка и была в формате BMP-16bit. ... |
| 01.06.2009, 19:41:59 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1344438]: |
175ms |
53ms |
| others: | 199ms |
| total: | 475ms |
