Чисто производственный скриптик
Дано множество файлов типа: Код: plaintext 1. Необходимо их распаковать в текущей директории и к полученному множеству файлов (*.out) добавить префикс "dc-". Должно быть что-то вроде Код: plaintext 1. Написал скриптик: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Результат - удивительный. Получается следующее: Код: plaintext 1. ... |
| 24.04.2009, 15:57:17 |
второй for: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.04.2009, 17:14:18 |
Да. В нём проблема. После переименования файла итератор цикла плющит и он бегает не в той последовательности. В настоящий момент я сделал хитрый workaround таким образом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но решение мне не нравится из-за использования временного файла. Хотелось-бы как-то красивее. ... |
| 24.04.2009, 17:57:38 |
mayton, Код: plaintext 1. ... |
| 24.04.2009, 18:36:08 |
Мысль интересная. Только я не знаю сколько файлов может быть внутри одного архива. ... |
| 24.04.2009, 21:13:43 |
кстати, в упор не понял зачем тебе первый цикл Код: plaintext 1. ... |
| 24.04.2009, 21:22:37 |
если религия позволяет юниксутилиты использовать то так можно ))) файл rename.sh Код: plaintext 1. 2. 3. использование его Код: plaintext 1. недостаток - только в текущем каталоге работает ... |
| 24.04.2009, 22:15:51 |
Религия позволяет. Unzip я и вытащил из юникстулзов. Думаю, от первого цикла избавлюсь. Только не раньше понедельника... ... |
| 24.04.2009, 23:17:57 |
пардон, начиная с текущего каталога. файнд пойдет по дереву, но переименовать ниче не сможет нигде, кроме как в текущем. ... |
| 24.04.2009, 23:54:34 |
tchingiz, В cygwin всё проще :- Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.04.2009, 00:45:53 |
Ну если опции -excecdir нет, то можно и по старинке, так сказать :- + юниксовый find (!GNU) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.04.2009, 01:03:59 |
echo лишнее... ... |
| 26.04.2009, 01:05:35 |
в униксутилитах find выдает директории в стиле винды, то есть бакслеш вместо слеша. а потом базенаме его не понимает ... |
| 26.04.2009, 23:43:22 |
tchingiz, Это зря они так find испортили. Лучше уж тогда cygwin (IMHO)... ... |
| 27.04.2009, 07:15:41 |
что интересно, dirname вполне понимает )))))))) ... |
| 27.04.2009, 07:31:03 |
Всем спасибо. Скриптик в первой второй реализации уже работает в промышленном режиме. Переписывать под cygwin пока не буду. Тему можно закрыть. ... |
| 27.04.2009, 11:43:33 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1344429]: |
176ms |
57ms |
| others: | 196ms |
| total: | 476ms |
