алгоритм плотного размещения прямоугольников
привет!! высчитать сколько "флаеров" произвольного размера поместится на листе фиксированного размера просто посчитать площадь и поделить не прокатит, т.к. часть из флаеров на этом листе можно размеситть горизонтально, а часть вертикально. спосип. ... |
| 22.02.2009, 15:22:59 |
blaka zakata высчитать сколько "флаеров" произвольного размера поместится на листе фиксированного размера произвольное количество ... |
| 22.02.2009, 16:23:49 |
Crazzyblaka zakata высчитать сколько "флаеров" произвольного размера поместится на листе фиксированного размера произвольное количество несколько ... |
| 22.02.2009, 16:40:34 |
наиболее вероятно - рекурсией. 4 8 15 16 23 42 ... |
| 22.02.2009, 16:40:55 |
Ну а если серьезно, то один к одному задача раскроя материала. ... |
| 22.02.2009, 17:57:44 |
А резать это все потом как!? обычно в полиграфии в таких ситуациях тупо выбирают одну из двух возможных ориентаций... ... |
| 22.02.2009, 21:34:45 |
Если размер флаера большой по отношению к листу бумаги порядка 2:1 или 3:1 то тут задачка решается в уме. Просто приложить горизонтально или вертикально и посчитать сколько влезет. Если лист очень большой, то задача решается комбинаторно. Бросаем часть листов вдоль. Часть поперёк и смотрим остатки. Изменяем пропорцию. Минимизируем остатки. Это очень упрощённый алгоритм. Вам повезло, что только прямоугольники. ... |
| 23.02.2009, 11:28:30 |
QА резать это все потом как!? обычно в полиграфии в таких ситуациях тупо выбирают одну из двух возможных ориентаций... А вроде коммерческий софт, решающий задачу раскроя материала в мебельном производстве, в строительстве, в машиностроении, ... учитывает критерий стоимости непосредственной разрезки, судя по рекламным описаниям и что показывают на выставках. Причем помнится даже решают задачу, когда материал по размерам меньше и надо требуемое собирать из кусков по-больше. ... |
| 23.02.2009, 11:45:13 |
В мебельном производстве нет тиражей 50000+ экз. Там даже если раскройщик пару минут репу почешет, с какой стороны к размеченной заготовке подходить, на себестоимости это не сильно скажется. :) А в полиграфии каждый лишний грамм геморроя в технологии -- нехилые убытки. :) ... |
| 23.02.2009, 12:23:46 |
прикольна но ниче не понял. честно. неть уже готовых реализаций? на любом доступном языке программирования? ... |
| 24.02.2009, 04:54:50 |
mayton Вам повезло, что только прямоугольники.угу, тока они ... |
| 24.02.2009, 05:43:25 |
если флаер прямоугольник, то у вас задача раскроя листового материала (ДСП, стекло) они существуют и продаются бесплатных не видел сколько элементов надо размещать на листе? если 20-30, то выложите пример ( исходных данных ) , попробую решить если больше 50, то не надо ... |
| 25.02.2009, 14:20:48 |
Valerесли флаер прямоугольник, то у вас задача раскроя листового материала (ДСП, стекло) они существуют и продаются бесплатных не видел сколько элементов надо размещать на листе? если 20-30, то выложите пример ( исходных данных ) , попробую решить если больше 50, то не надо лист - формат А3 флаер - пусть задается размерами W*H (ну, ширина и высота) ширина - от 10 до 20 см высота - тоже. то естья всяко больше 50 флаеров на лист не влезет :) ... |
| 26.02.2009, 21:56:22 |
PS спосип ... |
| 26.02.2009, 21:56:37 |
я сам не хочу придумывать исходные данные ( у меня на моих данных все нормально ) размеры желательно в целых числах выдайте размер листа 640 x 297 и список 1 12, 4 2 22, 5 ... 30 14, 12 ... |
| 27.02.2009, 17:42:29 |
blaka zakata, если код (там 20 строк) еще нужен дай знать ... |
| 02.03.2009, 19:42:59 |
retty_jj_007, если не жалко, выкладывай здесь, очень интересная задачка ... |
| 11.04.2009, 14:01:46 |
Можно с помощью генетических алгоритмов решать. У нас в универститете на конференции как раз такую задачу девушка решала разными методами (вариации отбора генов). Очень хорошие результаты получала, к тому же в ее программе можно было выбирать произвольные формы плоскости и фигур для заполнения плоскости. ... |
| 12.04.2009, 11:56:48 |
Как вариант, задача решается с помощью двойственного симплекс-метода, при условии, что известны несколько наиболее вероятных способов раскроя, среди которых надо выбрать оптимальный. К сожалению, сюда текст с формулами не получится вставить. Но можно погуглить "Задача о раскрое материалов". ... |
| 13.04.2009, 00:42:36 |
Меня заинтересовал именно код в 20 строк, таких решений я еще не встречал, но интересно retty_jj_007blaka zakata, если код (там 20 строк) еще нужен дай знать ... |
| 13.04.2009, 02:08:22 |
vinoМеня заинтересовал именно код в 20 строк, таких решений я еще не встречал, но интересно retty_jj_007blaka zakata, если код (там 20 строк) еще нужен дай знать нах он тебе нужен; всё это хня ... |
| 27.05.2009, 18:04:44 |
vinoМеня заинтересовал именно код в 20 строк, таких решений я еще не встречал, но интересно retty_jj_007blaka zakata, если код (там 20 строк) еще нужен дай знать прошу прощения, vino, я был чудовищно невежлив. Вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 16.06.2009, 00:49:48 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1344415]: |
209ms |
73ms |
| others: | 230ms |
| total: | 568ms |
