укажите на ошибку в запросе плизз
SELECT MIN(S.NAME) AS SNAME, WareCode, WareMark, P.Info As PInfo, sum(T.SummWD) as SummWD, sum(T.Summ) as Summ, sum(Quantity) as Quantity FROM DOCUMENT D LEFT JOIN TRANZT T ON D.ID = T.DOCUMENTID LEFT JOIN SPRT S ON S.CODE = T.WareCode Left Join (Select T.DOCUMENTID, T.WAREMARK, T.INFO From TranzT T Where TranzType In (40,41)) P ON T.DOCUMENTID = DOCUMENTID AND T.WAREMARK = WAREMARK WHERE D.STATE = 1 AND (D.ISFISCAL = 1) AND T.TranzType IN (1,2,11,12,40,41) GROUP BY WareCode, WareMark, P.Info ORDER BY WareCode ... |
| 24.06.2009, 17:56:00 |
T.DOCUMENTID = DOCUMENTID AND T.WAREMARK = WAREMARKВы сами-то этот фрагмент как понимаете? ... |
| 24.06.2009, 18:08:53 |
miksoft, как соединение таблицы с синонимом "T" c таблицей кторую получаю в скобках по полям НомерДокумента и Кодтовара ... |
| 24.06.2009, 18:25:02 |
_Bender_c таблицей кторую получаю ...и как это видно в процитированном фрагменте? ... |
| 24.06.2009, 18:28:57 |
там наверно нужен синоним таблицы ??, просто запрос некорректен ни с синонимом, ни без.(( ... |
| 24.06.2009, 18:33:36 |
текст запроса с синонимом таблицы SELECT MIN(S.NAME) AS SNAME, WareCode, WareMark, P.Info As PInfo, sum(T.SummWD) as SummWD, sum(T.Summ) as Summ, sum(Quantity) as Quantity FROM DOCUMENT D LEFT JOIN TRANZT T ON D.ID = T.DOCUMENTID LEFT JOIN SPRT S ON S.CODE = T.WareCode Left Join (Select Tr.DOCUMENTID, Tr.WAREMARK, Tr.INFO From TranzT Tr Where Tr.TranzType In (40,41)) P ON T.DOCUMENTID = P.DOCUMENTID AND T.WAREMARK = P.WAREMARK WHERE D.STATE = 1 AND (D.ISFISCAL = 1) AND T.TranzType IN (1,2,11,12,40,41) GROUP BY WareCode, WareMark, P.Info ORDER BY WareCode п.с. подобные вещи делаю первый раз, поэтому могут быть самые глупые ошибки.))(( ... |
| 24.06.2009, 18:36:03 |
некорректен - как именно? дает не тот результат? тогда входные данные и желаемый результат в студию. выдает ошибку? показывайте текст ошибки. ... |
| 24.06.2009, 18:47:16 |
Хрустальный шар подсказывает, что, возможно, условие T.TranzType IN (1,2,11,12,40,41) нужно перенести в секцию ON соответствующего JOIN-а. ... |
| 24.06.2009, 18:51:03 |
miksoft, miksoft, выскакивала ошибка об одинаковости полей WAREMARK таблиц (Select DOCUMENTID, WAREMARK AS PWaremark, INFO From TranzT Where TranzType In (40,41) и TranzT. текст запроса который работает (если интересно): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Модератор: тов. Бендер попробуйте понажимать кнопку src над окном редактирования. А то людям читать неудобно ... |
| 25.06.2009, 11:11:46 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1344396]: |
260ms |
43ms |
| others: | 228ms |
| total: | 583ms |
