Для пробных версий программ, где лучше всего хранить дату установки?
Куда лучше всего записать дату установки пробной версии программы, которую программа будет проверять при старте? Чтобы максимально затруднить поиск и изменение/стирание этой даты... ... |
| 07.06.2009, 21:01:45 |
crtКуда лучше всего записать дату установки пробной версии программы, которую программа будет проверять при старте? Чтобы максимально затруднить поиск и изменение/стирание этой даты... На сервер. ... |
| 07.06.2009, 21:08:37 |
SQL_LamerНа сервер.была такая мысль, но это неудобна для пользователя - всегда нужен доступ в интернет. плюс - у многих будет вызывать подозрение что программа что то передает в интернет ... |
| 07.06.2009, 21:13:57 |
crtSQL_LamerНа сервер.была такая мысль, но это неудобна для пользователя - всегда нужен доступ в интернет. плюс - у многих будет вызывать подозрение что программа что то передает в интернет Ну, если обычные такие пушистые пользователи - так куда не запихните - все равно не найдут :) А от злобных хацкеров - наверное только сервер :) ... |
| 07.06.2009, 21:20:46 |
А если в реестр там какое-нить {ABCD-BLA0-BLA1 -BLA2... } - там туча такой хрени, найти трудно скорее всего будет? ... |
| 07.06.2009, 22:54:10 |
VowkА если в реестр там какое-нить {ABCD-BLA0-BLA1 -BLA2... } - там туча такой хрени, найти трудно скорее всего будет? Трассировщик реестра всё равно увидит транзакцию. Надо у автора спросить, в какую сумму он оценивает защиту своего ПО и соответственно выработать методики защиты. ... |
| 07.06.2009, 23:01:23 |
можно активировать демо-версию на сайте, активация выдаст лицензионный ключ сгенерированный на основе того, на сколько дней лицензия, с какого числа и т.д. по секретному алгоритму с двумя ключами один из которых расчитан на основе железа компа/версии ОС/айпи адреса/мыла юзера/... после чего ключ кладётся рядом с программой и она работает. плюс в том что ничего никуда не надо писать - только скачать ключ. минус - если совсем ничего не писать, то можно подводить системное время чтобы обойти защиту... опять же народные умельцы это отдизасемблят, найдут все проверки, пропатчат... но это уже сложно _______________________________________ 2pro4U ... |
| 08.06.2009, 02:16:56 |
Frenzyможно активировать демо-версию на сайте, активация выдаст лицензионный ключ сгенерированный на основе того, на сколько дней лицензия, с какого числа и т.д. по секретному алгоритму с двумя ключами один из которых расчитан на основе железа компа/версии ОС/айпи адреса/мыла юзера/... после чего ключ кладётся рядом с программой и она работает. плюс в том что ничего никуда не надо писать - только скачать ключ. мне наравится эта идея, наверно так и сделаю Frenzy минус - если совсем ничего не писать, то можно подводить системное время чтобы обойти защиту... ну это я не боюсь, так как у меня есть независимый от пользователя источник времениFrenzy опять же народные умельцы это отдизасемблят, найдут все проверки, пропатчат... но это уже сложно это понятно, против лома нет приёма ... |
| 08.06.2009, 09:05:09 |
crt Frenzy минус - если совсем ничего не писать, то можно подводить системное время чтобы обойти защиту... ну это я не боюсь, так как у меня есть независимый от пользователя источник времени А что это за " независимый от пользователя источник времени ", о котором пользователь не знает? Неужели это дата полученная с сервера или может быть с сайта? ... |
| 27.06.2009, 22:49:20 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1344393]: |
48ms |
36ms |
| others: | 189ms |
| total: | 309ms |
