как работать с емакс???
как работать с емаксом?? не понимаю, после компиляции как увидеть результат, ну как допустим в C#, после компиляции запускается программа,а в емаксе делаю компилить, а как результат посмотреть компиляции?????????? ... |
| 13.07.2009, 09:16:07 |
timergaliev, Наверное нужно сначала прочитать документацию :) Если с английским уж совсем плохо то идете сюда xtalk.msk.su/~ott/ru/emacs/ и читаете до просветления на русском ... |
| 13.07.2009, 12:53:56 |
ln_123, спасибо, но с английским все в норме у меня, просто документация родная которая поставляется вместе с емаксом, не понятно написана, точнее я ее не понял, ну за ссылку огромное спасибо ... |
| 13.07.2009, 13:15:29 |
еще раз спасибо, вот начал читать, там так объясняется, как на деревнском, на пальцах, очень легко, понятно и доступно ... |
| 13.07.2009, 13:25:14 |
не, все таки не понятно что написано в документации, чтобы запустить пример из документации нужен слим,а чтобы слим установить нужен емакс, как же все таки запускать написаный код, пожалуйста скажите, а то так я даже че то слим не могу установить, а него в ридми написано что, код запускать под emacs, так что получается чтобы запустить нужен слим, а чтобы слим запустить опять нужен слим??? или как?? подскажите пожалуйста, допустим у меня там в примере (+ 2 2), в sbcl через терминал только это написал, энтер нажал он мне результ, а в емаксе не могу найти, там сначала читал самого, но никак никак нигде не написано. Вот пример в sbcl * (+ 2 2) 4 * вот и все ... |
| 13.07.2009, 14:59:19 |
timergaliev, Вам видь уже писали. Попробую еще раз. 0) Скачать последнею версию slime и распаковать ее куда-нибудь например в домашнию директорию 1) В домашней директории (/home/имя юзера) открыть файл .emacs 2) в конец файла дописать (add-to-list 'load-path "путь до slime") (setq inferior-lisp-program "sbcl") ; your Lisp system (require 'slime) (slime-setup) (setq slime-net-coding-system 'utf-8-unix) 3) Это минимальная необходимая настройка подробнее можно документацию почитать, теперь можно запустить емакс 4) в запущеном емакс нажать набрать M-x slime нажать ентер. Вроде все. Да на всякий пожарный M-x это одновременное нажатие клавиши Alt и клавиши x ... |
| 13.07.2009, 16:22:21 |
timergaliev пишет: > как работать с емаксом?? не понимаю, после компиляции как увидеть > результат, ну как допустим в C#, после компиляции запускается > программа,а в емаксе делаю компилить, а как результат посмотреть > компиляции?? Всё пишется в REPL-е в виде комментариев. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.07.2009, 20:49:52 |
timergaliev пишет: > как же все таки запускать написаный код, пожалуйста скажите, а то так я > даже че то слим не могу установить, а него в ридми написано что, код > запускать под emacs, так что получается чтобы запустить нужен слим, а > чтобы слим запустить опять нужен слим??? или как?? подскажите > пожалуйста, допустим у меня там в примере (+ 2 2), в sbcl через терминал > только это написал, энтер нажал он мне результ, а в емаксе не могу > найти, там сначала читал самого, но никак никак нигде не написано. Вот > пример в sbcl Может почитать что всё-таки ? Или посмотреть видео от Марко Банжо по ссылке здесь http://bc.tech.coop/blog/050728.html Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.07.2009, 20:55:43 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1344365]: |
174ms |
42ms |
| others: | 206ms |
| total: | 474ms |
