копирование изменившихся данных через VSS из командной строки с использованием ss.exe
есть локальная копия проекта из VSS (2005 версии) есть сам проект лежащий в VSS на сервере как из командной строки c использованием ss.exe (командная строка vss) скопировать изменившиеся файлы в архив с сохранением структуры папок проекта то есть я пишу батник для копирования изменившихся данных Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. вопрос: 1. как мне получить список только те файлы локальной версии которые либо отличаются и там и там + только те файлы которые которые естьу меня но нет на сервере(т.е файлы которые есть на серваке но нет у меня и одинаковые файлы мне не нужны)? визуально в source safe я же могу это сделать в диалоге show differenses поставив только галочки в полях "show files tha are only in the to location" и "show files that are different in both places" а как это сделать из командной строки, с помощью какого ключа? 2.как потом создать архив (ну или хотя бы папку ее с архивировать всегда можно) с файлами из этого списка С СОХРАНЕНИЕМ СТРУКТУРЫ(т.е с теми же подпапками внутри которых лежали изменившиеся файлы ) папок в проекте ... |
| 04.09.2009, 17:22:42 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1344280]: |
30ms |
23ms |
| others: | 223ms |
| total: | 319ms |
