не включается графический режим в Паскале
Добрый день. Написал дома прогу с графикой. Все работало. Принес на работу - не запускается. Причем ошибок инициализации модуля Graph нет. Однако комп выдает какое-то жуткое сообщение об ошибке (см. вложение) и закрывает паскалевское окошко. Может проблема в том, что комп супер-пупер новый и крутой? Например, испоьзуется цифровой режим (монитор подключен по DVI). Дома тоже ЖК дисплей, но более старый и в аналоговом режиме. Винда XP, service pack 3. Если есть какие-то варианты - помогите пож. P.S. Просьба не писать как запускается модуль gpaph, какие нужны драйвера .bgi и пр. Так как инициализация графического режима проходит нормально. Дело не в этом. ... |
| 21.07.2008, 11:26:14 |
sergey_tarasovТак как инициализация графического режима проходит нормально Откуда такая уверенность? ... |
| 21.07.2008, 11:29:19 |
Скачай dosbox в нем запускай.... ---------------------------------- παράδοξος ... |
| 21.07.2008, 11:46:46 |
mayton sergey_tarasovТак как инициализация графического режима проходит нормально Откуда такая уверенность? Блин... Раз говорю - значит уверен. Прога бы ошибки выдавала, если б так было. А выдает винда. ... |
| 21.07.2008, 12:02:16 |
sergey_tarasov mayton sergey_tarasovТак как инициализация графического режима проходит нормально Откуда такая уверенность? Блин... Раз говорю - значит уверен. Прога бы ошибки выдавала, если б так было. А выдает винда. Советую тебе вычленить проблемное место в исходнике (я думаю, это десяток графических команд bgi), выделить его в отдельный самодостаточный исходник и показать на форуме. А то играем в телепатов... ... |
| 21.07.2008, 12:12:24 |
iCapСкачай dosbox в нем запускай.... ---------------------------------- παράδοξος Заработало! Спасибо, тебе. Ты настоящий профи :) ... |
| 21.07.2008, 12:37:58 |
sergey_tarasov iCapСкачай dosbox в нем запускай.... ---------------------------------- παράδοξος Заработало! Спасибо, тебе. Ты настоящий профи :) Пардон... Заработало, но напрягает, что вместо русских букв вылезают каракули... Как-то это исправить можно? Есть какие-то шрифты, например, специальные для Паскаля? ... |
| 21.07.2008, 12:43:56 |
sergey_tarasov sergey_tarasov iCapСкачай dosbox в нем запускай.... ---------------------------------- παράδοξος Заработало! Спасибо, тебе. Ты настоящий профи :) Пардон... Заработало, но напрягает, что вместо русских букв вылезают каракули... Как-то это исправить можно? Есть какие-то шрифты, например, специальные для Паскаля? keyrus.com скачай запускай радуйся ... |
| 21.07.2008, 12:55:47 |
sergey_tarasov sergey_tarasov iCapСкачай dosbox в нем запускай.... ---------------------------------- παράδοξος Заработало! Спасибо, тебе. Ты настоящий профи :) Пардон... Заработало, но напрягает, что вместо русских букв вылезают каракули... Как-то это исправить можно? Есть какие-то шрифты, например, специальные для Паскаля? Да и в работе проги тоже кривизна какая-то... Тупо выполняет то, что делала, когда я ее компилировал. Она из файла данные брать должна. А под DOSBOX даже в файл не лезет. Даже если его нет - выполняет все как было при компиляции. ППЦ. ... |
| 21.07.2008, 12:57:55 |
ты сначала настрой досбокс (пути к дискам) . и среду (директорию запуска) и т п ... потом работай ... |
| 21.07.2008, 13:03:12 |
iCapты сначала настрой досбокс (пути к дискам) . и среду (директорию запуска) и т п ... потом работай Вот оно что! :) А есть мануал какой-нибудь?.. ... |
| 21.07.2008, 13:13:40 |
хм ..... там вроде команда mount есть.. ... |
| 21.07.2008, 13:15:28 |
документуха с досбоксом идет .... ... |
| 21.07.2008, 13:15:56 |
Еще можно на VMware DOS поставить настоящий ....)) ... |
| 21.07.2008, 13:17:24 |
iCapЕще можно на VMware DOS поставить настоящий ....)) Ага. И дописку к тех-заданию сделать. ... |
| 21.07.2008, 13:33:10 |
iCapхм ..... там вроде команда mount есть.. Все равно та же фигня... ... |
| 21.07.2008, 14:11:17 |
sergey_tarasov iCapхм ..... там вроде команда mount есть.. Все равно та же фигня... Фуууу... Все заработало. Скачал примочку к DOSBOX - D-Fend. С помощью нее можно даже ярлык сделать на прогу ссылающийся и открываться она будет под DOSBOX. Если кому понадобится - могу поделиться знанием :) ... |
| 21.07.2008, 14:59:25 |
Слава апостолам. Ну дава... дерзай... ... |
| 21.07.2008, 15:26:02 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1344270]: |
156ms |
59ms |
| others: | 193ms |
| total: | 450ms |
