Программная передача значений елементов массива из одной книги Excel в другую
Всем доброе время суток ! По аналогии с передачей значения одной переменной http://www.cyberforum.ru/vba/thread55483.html, очевидно с помощью объектов Excel можно передать и значения елементов массива из одной книги Excel (Книга2) в другую (Книга1), примерно так: Код в Книге2 Sub test2() For intD=1 To n Application.Объект(intD).Tag = arrA(intD) Next intD End Sub Код в Книге1 Sub test1() For intD=1 To n arrB(intD) = Application.Объект(intD).Tag Next intD End Sub Такой вопрос : какой объектом Excel для передачи не менее 33-ох значений елементов массива из одной книги Excel в другую подойдёт наилучшим образом ? И такой вопрос : есть ли специально предназначенный объект Excel для таких целей ? ... |
| 16.11.2009, 18:58:29 |
Mishel97, копи-пасте Range("B2:B4").Select Selection.Copy Sheets("Лист2").Select Range("B3").Select ActiveSheet.Paste ... |
| 25.11.2009, 16:45:01 |
jjex ! Спасибо за поддержку темы. Передать значения елементов массива можно и с помощью копи-пасте. При таком способе передачи значений используется ячейка листа. Ищу же способ передачи значений без использоывания ячеек. В некоторых случаях ячейки замедляют скорость передачи даных. Массив в Книге2 формируется с помощью, например, елемента управления OptionButton на форме. Таким образом массив находится в модуле для фомы, его значения доступны и в других модулях. If OptionButton1.Value = True Then arrA(intJ) = UserForm1.OptionButton1.Caption End If If OptionButton2.Value = True Then arrA(intJ) = UserForm1.OptionButton2.Caption End If If OptionButton3.Value = True Then arrA(intJ) = UserForm1.OptionButton3.Caption End If и т. д. Теперь есть два варианта передачи значений елементов массива в Книгу1. 1. Передать значения елементов массива ячейкам в Книге2, тогда ячейки Книги2 будут доступны для чтения из Книги1. 2. Передать значения елементов массива в Книге2 для чтения напрямую в Книгу1. Но как эти значения елементов массива увидеть в Книге1? Очевидно необходим контейнер, т. е. объект Excel, в который можно записать значения, а потом и прочитать. Ячейка есть контейнер - объект, поэтому её значения в Книге2 видны из Книги1. ... |
| 25.11.2009, 21:31:51 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1344074]: |
152ms |
| others: | 213ms |
| total: | 422ms |
