BMP формат
Считывание кодов BMP файла языком QB64 часто останавливается, не достигая конца файла. При этом следует сообщение, что файл закончен, хотя это на самом деле не так. Кто посоветует, как все коды до конца считывать? Требуется статистическая обработка сочетаний кодов в ВМР файлах. Спасибо. ... |
| 13.03.2010, 20:50:04 |
BMP формат
serg111777 , может функция, которой Вы пользуетесь, читает порциями максимум по 32,765 bytes и надо сделать чтение в цикле. ... |
| 14.03.2010, 00:27:15 |
BMP формат
AIS, она и стоит в цикле. Вот упрощённый фрагмент программы, касающийся считывания: OPEN f$ + ".bmp" FOR INPUT AS #1 op: IF EOF(1) = -1 THEN GOTO kf1 a$ = INPUT$(1, # 1) for i=1 to k if a$=b$(i) then n(i)=n(i)+1:goto op next i k=k+1:b$(k)=a$:n(k)=1 goto op kf1: CLOSE #1 ... |
| 14.03.2010, 14:30:35 |
BMP формат
serg111777, когда приводишь фрагменты, делай так что-бы переменные не терялись. ... |
| 14.03.2010, 17:40:45 |
BMP формат
serg111777, Я вот точно не помню, но, похоже, файл надо открывать, как двоичный. Иначе некоторый код, который соответствует символу EOF будет считаться концом файла. Имхо, не помню уже, давно дело было. ... |
| 14.03.2010, 18:03:58 |
BMP формат
mayton, "переменные не терялись" - требуется описание что на входе и что на выходе из фрагмента, я правильно понял? ... |
| 14.03.2010, 19:35:59 |
BMP формат
serg111777mayton, "переменные не терялись" - требуется описание что на входе и что на выходе из фрагмента, я правильно понял? Да-да! Неплохо-бы из принципа узнать чему у тебя К равно. И разберись с типизированным доступом к файлам. Что ты читаешь? Байты или символы или может быть строки? Я к слову не помню как в бейсике это делается но уж больно ты неуверенно вопрос задал. Нелишним было-бы проверить. Для парсинга бинарей - это охуе очень важно. ... |
| 14.03.2010, 19:43:12 |
BMP формат
ShSerge, спасибо, буду разбираться. ... |
| 14.03.2010, 19:47:09 |
BMP формат
mayton, "к" начинается с нуля. Считываются символы. Символ - код. В дальнейшем присваивается стандартный номер 0-255. А здесь "к" сразу присваивает номер ВИДА символа (кода), чтобы массивы не разрастались и непосредственно к считыванию отношения не имеет. На самом деле, регистрация сложнее, чем во фрагменте. Учитываются комбинации символов (кодов). Но проблема проявляется уже в простом варианте. В процентах 30 случаев от общего количества ВМР файлов, считывание и обработка происходит нормально до конца файла. В процентах 10 случаев считывание прерывается в самом начале (менее 1000 символов). В процентах 60 случаев - в середине и очень редко, в конце. Но если говорить об одном и том же файле - то считывание прерывается всегда в одном месте. Я предполагаю причину: иногда при считывании, символы (коды) воспринимаются, как соответствующие команды и принимаются к исполнению. Но почему не во всех файлах и как с этим бороться - не понимаю. ... |
| 14.03.2010, 20:30:11 |
BMP формат
Это ближе к правде. По некоторым старым стандартам и протоколам текстовый файл может иметь спец-символы конца файла. Читай здесь. http://en.wikipedia.org/wiki/End-of-file Но еще лучше найти пример как бейсике работать с БИНАРНЫМИ файлами. ... |
| 14.03.2010, 20:35:54 |
BMP формат
Я бы попробовал чтение выполнять таким способом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.03.2010, 22:29:12 |
BMP формат
mayton, спасибо, буду продвигаться в этом направлении. ... |
| 15.03.2010, 00:26:21 |
BMP формат
Vowk, спасибо большое!!! Попробую! ... |
| 15.03.2010, 00:27:45 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1343818]: |
188ms |
55ms |
| others: | 211ms |
| total: | 505ms |
