Достать в c# из поля NULL оракла
селект возрашает запись вида поле 1 поле2 трата в поле2 null в шарпе while (reader.Read()) { string s1 = reader.GetString(0); string s2 = reader.GetString(1); ... вобшем када пытаюсь второе поле достать ридером где нул, он пишет что ему не достаточно данных для заполнения строки столбца ... |
| 20.04.2010, 19:17:04 |
No data exists for the row/column вот эта ошибка ... |
| 20.04.2010, 19:17:47 |
IberNo data exists for the row/column вот эта ошибка Call IsDBNull to check for null values before calling this method. ... |
| 20.04.2010, 19:33:19 |
ололо премного благодарен ... |
| 20.04.2010, 19:42:12 |
а если принудительно заменить в селекте на пустую строку? decode(a, null, '', a) ... |
| 20.04.2010, 19:47:14 |
дело в том что в поле2 нетолько null значения ... |
| 20.04.2010, 19:56:47 |
Iberдело в том что в поле2 нетолько null значения и? ... |
| 20.04.2010, 20:00:57 |
проще и правильне както на мой взягляд IsDBNull, хотя ошибатся могу завтра попробую оба варианта дома оракла нет. ... |
| 20.04.2010, 20:06:14 |
Iberпроще и правильне както на мой взягляд IsDBNull, хотя ошибатся могу завтра попробую оба варианта дома оракла нет. не проще. тем более для процесса :) да, правильнее, но если на клиенте нет разницы "нулл" или "пустая строка", то можно заменить. ... |
| 20.04.2010, 20:11:10 |
eNoseа если принудительно заменить в селекте на пустую строку? decode(a, null, '', a)Тоже мне, замена :) '' в Орацле считается как null ... |
| 20.04.2010, 22:21:38 |
Яростный МечТоже мне, замена :) '' в Орацле считается как null в sql или в pl/sql? ;) хотя как посчитает цэ_шарп - я не знаю, по-этому предложил проверить. ... |
| 20.04.2010, 22:27:24 |
eNoseЯростный МечТоже мне, замена :) '' в Орацле считается как null в sql или в pl/sql? ;) хотя как посчитает цэ_шарп - я не знаю, по-этому предложил проверить. и там и там :) а C# тут не причем, поскольку Вы еще в Oracle заменили null на то-же самое :) ... |
| 21.04.2010, 09:14:06 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1343738]: |
143ms |
38ms |
| others: | 196ms |
| total: | 411ms |
