Совместная разработка приложений
Доброго времени суток всем! Необходимо как можно эффективней развернуть сабж. Это если кратко. Вообще хочу заняться разработкой проекта с нуля (web-портал, скорее всего с jsp). Есть идеи, желание, при удачном развитии событий появится финансовый стимул. Команда разработчиков будет частично формироваться из ребят которые находятся в разных городах.Поэтому необходимо построить систему совместной разработки. Я понимаю, что есть скайп, джаббер и т.п. но еще необходимо ведь где то хранить код, документацию, багтреккинг, разграничить роли и доступ разработчиков. Нужно всем этим управлять и планировать. Какие для этого есть средства? Какие используются вами? Я себе это представляю например так: 1)Планирование, организация и управление проектом - что то наподобие redmine (багтреккер, wiki и т.п.). Но будет ли удобно его (или подобной системы) использование? Мне кажется эффективно работы с кодом здесь не выйдет... хотя... 2)Т.к. будет использоваться ява, а соответственно eclipse или netbeans - можно прибегнуть к коллективному программированию в реальном времени при помощи colloborate модулей этих сред. Насколько вообще удобен такой подход? 3)Т.к. это веб, систему контроля версий упоминать не стоит? или я не прав? Как вообще в цивилизованном мире организована совместная разработка между людьми расположенными в разных точках земного шара? Приношу извинения, что все в кучу :0) Буду рад любым разъяснениям. ... |
| 08.06.2010, 18:10:16 |
1. Редмайн вполне себе подходит 2. Даже не знаю-оно действительно надо? 3. Очень даже можно пользоваться svn. Не во всех файлах он нормально разруливает конфликты, но в вебе у нас получалось проще чем в винформс(там ресурсы и формы постоянно конфликтуют, так что приходится редактировать их по очереди). ... |
| 08.06.2010, 18:20:26 |
Еще пожалуй стоит добавить возможность удаленного рабочего стола(думаю удобнее показать человеку напрямую что-либо) ... |
| 08.06.2010, 18:24:42 |
zloy denЕще пожалуй стоит добавить возможность удаленного рабочего стола(думаю удобнее показать человеку напрямую что-либо) Про традиционные методы естественно забывать не стоит. Для Remote вполне подойдет teamviewer. Спасибо про наводку на svn. До этого дела с ним не имел, но по-моему это то что нужно ... |
| 08.06.2010, 22:35:17 |
| 09.06.2010, 11:48:02 |
Нахлобуч Unfuddle Неплохо! Остается решить что лучше - развертывание собственной структуры и оплата за статический IP и DNS и полный контроль над системой, или оплачивать хостинг. :0) ... |
| 09.06.2010, 14:48:24 |
Есть еще JIRA Studio . Советую остановиться на "SaaS"-решении -- установка, настройка и поддержка всего хозяйства вам только проблем добавит. Занимайтесь делом. ... |
| 10.06.2010, 11:10:50 |
НахлобучЕсть еще JIRA Studio . Советую остановиться на "SaaS"-решении -- установка, настройка и поддержка всего хозяйства вам только проблем добавит. Занимайтесь делом. Пожалуй вы правы на все 100. Накануне прикинул все затраты - действительно удобнее использовать saas, да и дешевле. Огромное спасибо! ... |
| 10.06.2010, 11:59:13 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1343637]: |
455ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 768ms |
