Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Подмена названия/версии ОС
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
    #36677677
YCaesar81
Возник вопрос, каким образом можно подменить, версию ОС?
    #36677713
zloy den
А для чего надо то?
В браузере это вполне можно сделать, если я не ошибаюсь.
Софт можно запускать в режиме совместимости.
    #36677778
YCaesar81
есть прога на java, сейчас работает из под винды и из по линукса , но пообещали в рамках борьбы с виндой, что будет запускаться только из под линукса. надо обойти. варианты с вирутальной машиной для линукса не интересны.
    #36677819
ShSerge
YCaesar81,
Не понятно. В итоге, прога должна запускаться подвендой или не должна?
    #36677857
zloy den
Похоже что люди писавшие ее- наркоманы(Очень бредово выглядит намерение специально жестко убрать систему из списка поддреживаемых). Пример Вот вариант как скорее всего будут определять версию системы. Думаю стоит поискать способ переопределить этот метод.
    #36677911
YCaesar81
нет она будет работать но, с максимально урезанным функционалом.
Способ определения ОС из под явы известен. Интересует как на него повлиять.
    #36678014
ShSerge
YCaesar81...Способ определения ОС из под явы известен...
Ерунда. Малюсенький JNI класс под линух, и не будет работать подвендой. Причём, независимо от того, как определяется система. Другие способы тоже имеются. Так что, в общем случае, ничего не поделать.
    #36678048
YCaesar81
предполагается, что программа в любом случае остается кросс платформенной.
PS. не надо флудить на тему самой программы, ее назначения и способов реализации.
Есть конкретный вопрос , как сделать так что бы System.getProperty("os.name") выдавала вместо "windows XP" что то типа "Linux"
    #36678072
ShSerge
YCaesar81...PS. не надо флудить на тему самой программы, ее назначения и способов реализации...
Кстати, это тоже интересно. Обсуждать тему взламывания софта на этом форуме не разрешают правила.
    #36678212
Фотография mayton
Надо уметь правильно задать вопрос.
    #36678312
yellowfox
мм.. так все же урезанный функционал будет под win? это нужно обойти?
В окнах, насколько мне известно все сведения о системе хранятся в реестре. Как java у них(разрабов) будет определять систему - непонятно, но если знаете - то вам и карты в руки.
    #36678380
ShSerge
Ява сама знает подо что она.
    #36678931
Фотография С0ВЕСТЬ
YCaesar81Возник вопрос, каким образом можно подменить, версию ОС?
Под линуксами можно, а вот на виндах - проблематично имхо.
    #36679995
Фотография mayton
Придумать подмутить следующий код. Главное чтобы бутстрапился раньше чем метод main. Через агента там как-то прикрутить.
Код: plaintext
1.
2.
Properties prop=System.getProperties();
prop.setProperty("os.name", "Unknown Fucken OS");
System.out.printf("os.name = %s\n",prop.getProperty("os.name"));
    #36682085
A.V.Goncharyk
А под Линукс работать что мешает ?
или Вы чем то особенным пользуетесь, не как другие сотрудники Привата?
