cmd - проверить содержимое txt файла
Добрый день Подскажите как лучше написать в cmd/bat файле скрипт который в указанном каталоге будет искать файл с конкретным именем и проверять что первая строка в этом файле содержит нужную подстроку. Если конкретнее то есть лог файла, например log1.txt 12.08.2010 17:37:01 end или log2.txt 12.08.2010 17:37:01 ..... 12.08.2010 17:37:02 Error: ..... 12.08.2010 17:37:03 ..... 12.08.2010 17:37:04 end скрипт должен например проверить что первая строка в логе содержит end и если да,то good иначе bad, таким образом для log1.txt должно быть good для log2.txt должно быть bad ... |
| 12.08.2010, 21:39:02 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1343525]: |
208ms |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 532ms |
