проблема с аутентификацией в GlassFish
Всем привет! Есть проблема с аутентификацией в GlassFish. Есть web приложение, для которого нужно организовать доступ определенной группы пользователей. В openDS существует 2 группы пользователей admins, users. Доступ к приложению могут получить только пользователи из группы admins. Проблема заключается в следующем, если логинится пользователь из группы users, то вываливается страница с сообщением «Доступ запрещён!» при этом аутентификация проходит и если хочет зайти пользователь из группы admins (или users) он получает сообщение «HTTP Status 404 - type Status report message descriptionThe requested resource () is not available.» Пока не сделаешь logout ни кто в приложение зайти не может. НООО если приложении развернуть на WebLogic, то при входе пользователя из группы users, валится сообщение «Проверьте корректность ввода имени или пароля»!!!!!!!! Как такое сделать в GlassFish. Содержимое файла web.xml <security-constraint> <display-name>Web Resource For Administrator and System Administrator</display-name> <web-resource-collection> <web-resource-name>Administrator Web Resource</web-resource-name> <url-pattern>/faces/*</url-pattern> <http-method>GET</http-method> <http-method>POST</http-method> </web-resource-collection> <auth-constraint> <role-name>admins</role-name> </auth-constraint> </security-constraint> <security-role> <description/> <role-name>admins</role-name> </security-role> <security-role> <login-config> <auth-method>FORM</auth-method> <realm-name>openDS</realm-name> <form-login-config> <form-login-page>/login.jsp</form-login-page> <form-error-page>/loginError.jsp</form-error-page> </form-login-config> </login-config> Содержимое файла sun-web.xml (weblogic.xml) <security-role-mapping> <role-name>admins</role-name> <group-name>admins</group-name> </security-role-mapping> ... |
| 15.09.2010, 18:37:16 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1343455]: |
184ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 468ms |
