На сколько развито программирование из спецификации?
не знаю как назвать, ну чтобы сразу аналитики писали кудато что будет генерировать код и при нужности туже спецификацию, тех проект еще чтото, а прогеры только делали какието алгоритмы и нестандартные вещи? это видимо что то типа сред где накидываешь сущности а она генерит код, но вот только может ли она (среда) еще генерить спецификацию, возможно тесты? К чему спрашиваю? вижу что на достаточно большом проекте (спецификация 1,5 тыщи страниц) очень много работы фактически дублируется - спецификация, затем тех проект, затем код - какую то часть (подчас ну очень значимую) можно написать один наз и на этой основе все эти бумажки (если они так уж нужны) тоже сгенерить. Так как корень в аналитиках, то фактически они половину напишут (с кодом в итоге) а уже какую то другую часть (визуальное представление, сложные алгоритмы, еще чтото) прогеры. При этом неплохо пользоваться технологиями натипа LinqToSql (чтобы сразу и база писалась) ... |
| 17.09.2010, 15:45 |
Как-то все туманно описали. Я так понимаю, архитектура и ТЗ формулируются перед началом работы. ТЗ конечно же может меняться. А дальше проектирование, документирование, написание спецификации, тестирование и кодирование - непрерывный процесс. При чем программист во всем этом принимает участие. Вы собрались писать функции под ранее утвержденный проект модуля? Отлично, делаете коментарии и автоматом сгенерите DoxyGen-ом документацию на них, но это не спецификация. Теститрование - как можно автоматом нагенерить толковый набор тестов, тут голова нужна. Все варианты не протестировать, нужно уметь подобрать набор тестов, охватывающий максимальное количество некомфортных и опасных условий. А пложение тонн документов - это действительно проблема. Одно из решений ее - это ведение документации в удобном электронном виде с общим доступом, распределением ролей на доступ и правку, удобным браузером как самих доков и перекрестных ссылок между ними, так и изменений в них. Ну и конечно выработка четкой методологии изменения ТЗ и спецификаций при изменении в коде. Автоматика в основном применяется для генерации документации по коду и еще используют генерацию скелета кода из например UML-диаграмм, представляющих проект системы/модуля/etc ... |
| 17.09.2010, 16:16 |
То что описывается мне больше всего напоминает громоздкие CASE средства 90-x годов. Не прижились они, по разным причинам. Мне кажется более продуктивным вариантом идеи программирования по спецификации является BDD подход (http://en.wikipedia.org/wiki/Behavior_Driven_Development) когда спецификации оформлены в виде проверяемых требований, и один из этапов тестирование заключается в формальном соответствии этих требований. К примеру, http://code.google.com/p/specs/wiki/LiterateSpecifications. ... |
| 17.09.2010, 16:19 |
Edd.Dragon, про тестирование - есть вроде функциональное тестирование, я ж неговорю что вообще все она будет генерить, но большую часть ... |
| 17.09.2010, 16:25 |
kolchanovТо что описывается мне больше всего напоминает громоздкие CASE средства 90-x годов. Не прижились они, по разным причинам. Мне кажется более продуктивным вариантом идеи программирования по спецификации является BDD подход (http://en.wikipedia.org/wiki/Behavior_Driven_Development) когда спецификации оформлены в виде проверяемых требований, и один из этапов тестирование заключается в формальном соответствии этих требований. К примеру, http://code.google.com/p/specs/wiki/LiterateSpecifications. в том то тогда и вопрос почему не прижились. На английском читать не буду. ... |
| 17.09.2010, 16:26 |
авторэто видимо что то типа сред где накидываешь сущности а она генерит код, но вот только может ли она (среда) еще генерить спецификацию, возможно тесты? это, видимо, чтото типа математики http://www.google.ca/#hl=en&source=hp&q=z+specification+language&aq=0&aqi=g6g-m4&aql=&oq=Z+specification&gs_rfai=&fp=7107a4e6866ad609 http://www.google.ca/#hl=en&q=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=7107a4e6866ad609 http://www.google.ca/#hl=en&q=%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=7107a4e6866ad609 ... |
| 17.09.2010, 21:45 |
спецификации не могут генерироваться по определению. Они из головы берутся. авторвижу что на достаточно большом проекте (спецификация 1,5 тыщи страниц) очень много работы фактически дублируется - спецификация, затем тех проект, затем код - какую то часть (подчас ну очень значимую) можно написать один наз и а это правда, назначение программы должно быть во всех документах. По госту различные документы можно объединять в один, давая название одного из них. Другой путь собирать документ из кусочков (как исполняемый код) - нормальным документатором вроде LaTex-а, а не идиотской визивиг ... |
| 17.09.2010, 21:49 |
Петросъян... В данном случае само ТЗ - вторично. Первичным документом для него скорее всего будет некая централизованная проектная спецификация написанная на неких псевдо-языках подмножества DSL, XML, SDL e.t.c. (её пишут аналитики и кодеры одной рабочей группой). Или в крайнем случае небольшие текстовые описания property-bag или просто списки properties в виде россыпи файлов. ТЗ формируется как трансформация псевдо-языков в текст с форматированием и объединяется со словесным описанием которое уже заранее готово. Чем это сделать - большой вопрос. +1 к посту Чингиза. Хотя я не знаком с латексом но возможно это то что нужно. ... |
| 18.09.2010, 10:54 |
Петросъянчтобы сразу аналитики писали кудато что будет генерировать код и при нужности туже спецификацию Для генерации кода нужна полностью формализованная спецификация, написанная на каком-нибудь ЯП. А это и есть уже готовая программа. Так что вопрос упирается в ЯП. ... |
| 20.09.2010, 11:12 |
нет ... |
| 20.09.2010, 11:46 |
maytonПетросъян... В данном случае само ТЗ - вторично. Первичным документом для него скорее всего будет некая централизованная проектная спецификация написанная на неких псевдо-языках подмножества DSL, XML, SDL e.t.c. ТЗ формируется как трансформация псевдо-языков в текст с форматированием и объединяется со словесным описанием которое уже заранее готово. Чем это сделать - большой вопрос. +1 к посту Чингиза. Хотя я не знаком с латексом но возможно это то что нужно. Тех конечноо тьюринг-полный ,но он и производный от него латех с пакетами больше для полиграфии, книгоделания и презентаций. Хотя есть Literate_programming на этом принципе. Гораздо интереснее было бы посмотреть на псевдо-язык пригодный для чего-нибудь менее банального чем API по шаблону. ... |
| 20.09.2010, 19:17 |
в больших то фирмах на ошень больших проектах как занимаются? ... |
| 20.09.2010, 19:19 |
Петросъян аналитики писали кудато что будет генерировать код и при нужности туже спецификацию, тех проект еще чтото, а прогеры только делали какието алгоритмы и нестандартные вещи? это видимо что то типа сред где накидываешь сущности а она генерит код, но вот только может ли она (среда) еще генерить спецификацию, возможно тесты? ... какую то часть (подчас ну очень значимую) можно написать один наз и на этой основе все эти бумажки (если они так уж нужны) тоже сгенерить. Так как корень в аналитиках, то фактически они половину напишут (с кодом в итоге) а уже какую то другую часть (визуальное представление, сложные алгоритмы, еще чтото) прогеры. При этом неплохо пользоваться технологиями натипа LinqToSql (чтобы сразу и база писалась) Гм. генерация системы по онтологической модели. Но современные enterprise языки не способствуют таким фокусам. В отношении документации есть еще проблема человекочитабельности. Если она не стоит то можно, почему нет. Вобще тут затык в описании и дальнейшей поддержки в актуальном состоянии модели. Продвинутые системы бизнес-процесного управления или средства ДБ-проектирования стараются такое уметь. ... |
| 20.09.2010, 19:42 |
Петросъянв больших то фирмах на ошень больших проектах как занимаются? Управление треббованиями как дисциплина с собственным софтом. Или очень заточеный САПР. Или очень много человеков :) Ну про генерацию на основе модели я уже говорил. ... |
| 20.09.2010, 19:56 |
по поводу спецификаций. есть группа которая rsl занимается. лекции с его использованием читают в мгу ftp://ftp.iist.unu.edu/pub/RAISE/method_book/ есть группа, которая z толкает. http://en.wikipedia.org/wiki/Z_notation недавно появился (в смысле в глаз попал) event-b http://www.event-b.org/ ну и Мейер со своим дизайном по контракту в ейфеле курс мгу по rsl http://sp.cmc.msu.ru/courses/fmsp/ ... |
| 29.09.2010, 02:41 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1343430]: |
179ms |
34ms |
| others: | 248ms |
| total: | 499ms |
