Flash (ActionScript) Loading...
Здравствуйте Скажите пожалуйста, кто знает, как на флешке реализовать Loading клипа флэш? Заранее всем благодарен. ... |
| 26.09.2005, 17:27 |
Спасибо я попробую ... |
| 26.09.2005, 18:06 |
у меня возникла проблема при использовании Java сервлетов и Flex. При написании приложения обнаружил вот что, после того как выложил его на сервер сервлеты для тестирования, флекс ролик не конектится с сервлетом (ролик находится на моем компе), который уже находится в сети (локально все работало). Потом решил протестировать все это на простом приложении. Создал сервлет, который возвращает всегда только out.println("<h1>Соединение прошло успешно Java</h1>"); Выложил его в сеть. Ввел его адрес в браузере для проверки, работает. Далее создал простое флекс приложение, которое запрашивает этот сервлет и выводит его в текстовом поле. Скомпилировал, запустил, работает. Но если перенести флекс приложение из папки куда оно компилируется в любую другую, перестает работать (мне известно, что в режиме разработки флекс приложения игнорируют все разрешения, права, песочницы). Очевидно, что здесь проблема с безопасностью. Ну конечно я сразу вставил в параметры компилятора -use-network=true не помогло затем в текст флекс приложения добваил flash.system.Security.allowDomain(" http://***:8084"); не помогло вставил Security.loadPolicyFile(" http://***:8084/tsrv/crossdomain.xml"); Сам crossdomain.xml на сервере содержит <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE cross-domain-policy SYSTEM " http://www.adobe.com/xml/dtds/cross-domain-policy.dtd"> <cross-domain-policy> <allow-access-from domain="*" to-ports="80" secure="false"/> <allow-access-from domain="*" to-ports="8080" secure="false"/> <allow-access-from domain="*" to-ports="8084" secure="false"/> </cross-domain-policy> тоже не помогло Далее я создал простое приложение на PHP которое выводит echo "<h1>Соединение прошло успешно PHP</h1>"; Выложил его на тот же сервер, переделал свое флекс приложение под другой адрес и запустил его. В этом случае соединение прошло также только в режиме девелоп, при перемещении в другое место флекс не запрашивает и РНР скрипт. Уверен на 90%, что все дело в настройках безопасности флекс приложения, также возможно (на 10%) дело в безопасности сервера (tomcat или apache). Но вот что не так, не знаю. Если кто знает, что это за проблема, и где можно почитать о ее решение, буду рад помощи. ... |
| 09.11.2010, 13:07 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1343340]: |
210ms |
52ms |
| others: | 214ms |
| total: | 528ms |
