Шифрование трафика
rstudio, почитал про RSA . Впечатлило... Атака Франклина-Рейтера... Атака Хастада... Метод факторизации Ферма... Звучит очень круто :) Так и умным можно стать ))) Самое интересное, что вроде бы как сам алгоритм довольно прост в реализации (как мне показалось на первый взгляд). Единственное, что трафик пожрет конечно, (про вычислительные ресурсы пока не думал сильно). mayton, насчет SSL, насколько помню, там заморочки с сертификатами, геморрой имхо. Кстати у меня задача шифровать только исходящие от клиентов сообщения, - то есть ответы с сервера шифровать нет необходимости. С этой точки зрения возможно, что все подойдет просто ассиметричное самопальное шифрование и не обязательно по RSA-алгоритму. В общем подумаю еще ). ... |
| 12.11.2010, 11:28 |
Шифрование трафика
Крипторогmayton, насчет SSL, насколько помню, там заморочки с сертификатами, геморрой имхо. Чтоб ты понял иерархию я тебе скажу, что SSL стоит на верхрем уровне над RSA. А тебе в любом случае, нужен протокол согласования ключей. Короче, рано или поздно ты сам придёшь к концепции SSL. Еще почитай про Квантовую криптографию , если интересно. ... |
| 12.11.2010, 12:38 |
Шифрование трафика
Крипторогmayton, насчет SSL, насколько помню, там заморочки с сертификатами, геморрой имхо. Шифрование - вообще геморрой. ... |
| 12.11.2010, 15:33 |
Шифрование трафика
Feech... А этот алгоритм не рассматриваем? http://ru.wikipedia.org/wiki/Diffie-Hellman Опять двадцать пять? Алгори́тм Ди́ффи — Хе́ллмана (англ. Diffie-Hellman, DH) — алгоритм, позволяющий двум сторонам получить общий секретный ключ, используя незащищенный от прослушивания, но защищённый от подмены , канал связи. Этот ключ может быть использован для шифрования дальнейшего обмена с помощью алгоритма симметричного шифрования. Необходимо отметить, что алгоритм Диффи — Хеллмана работает только на линиях связи, надёжно защищённых от модификации . Если бы он был применим на любых открытых каналах, то давно снял бы проблему распространения ключей и, возможно, заменил собой всю асимметричную криптографию. Однако, в тех случаях, когда в канале возможна модификация данных, появляется возможность атаки человек посередине. Атакующий заменяет сообщения переговоров о ключе на свои собственные и таким образом получает два ключа — свой для каждого из законных участников протокола. Далее он может перешифровывать переписку между участниками, своим ключом для каждого, и таким образом ознакомиться с их сообщениями, оставаясь незамеченным. ... |
| 12.11.2010, 21:02 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1343328]: |
188ms |
55ms |
| others: | 201ms |
| total: | 497ms |
