перевод кода из delphi в с++
привет! в общем, проблема такая: есть рабочее приложение на delphi. нужно перевести его на с++. не знаю, куда тему запихнуть) поскольку не работает, вопрос к экспертам, может, ошибка очевидна? delphi: Код: plaintext 1. у меня в с++: Код: plaintext 1. и еще пару кусков: delphi: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. у меня в с++: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 17.03.2011, 00:28 |
то есть вот так: delphi: Код: plaintext 1. у меня в с++: Код: plaintext 1. и еще пару кусков: delphi: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. у меня в с++: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 17.03.2011, 00:40 |
Не работает молча? ... |
| 17.03.2011, 03:39 |
оказывается, в итоге проблема была вот в чем: мне нужно изменять файл, т.е. открыть нужно было так: pFile = fopen ( "example.bmp" , "a+" ); и, т.к. я его хочу изменить, то нужно менять начало файла fseek ( pFile , 6 , SEEK_SET ); но он никак не идет в начало: автор="cplusplus.com"All writing operations are performed at the end of the file, protecting the previous content to be overwritten. You can reposition (fseek, rewind) the internal pointer to anywhere in the file for reading, but writing operations will move it back to the end of file. The file is created if it does not exist. как лучше поступить? ... |
| 17.03.2011, 22:13 |
cepera666, Лучше всего прочитать документацию: http://www.manpagez.com/man/3/fopen/ На первой же странице увидишь список возможных режимо открытия файла. ... |
| 17.03.2011, 22:54 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1343063]: |
152ms |
43ms |
| others: | 206ms |
| total: | 441ms |
