Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / DataSet и Temp Table
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #37172641
mikola123
Добрый день!
Работа с БД, стоит MS SQL Server 2005.
Такой вопрос, я уверен, что не первый кто пытался такое реализовать, но даже не знаю, что написать в строке поиска!
Как можно сделать следующее, допустим есть форма Подразделения, на ней есть Имя подразделения и таблица сотрудников, которые входят в это подразделение. Так вот, как добавлять в таблицу новых сотрудников, при этом не сохраняя их в БД, они просто отображаються в таблице, до тех пор, пока не нажмут кнопку Записать. А то дурная ситуация получается, чтобы отобразить запись в таблице нужно ее сохранить в базе, потом вернуть отобразить в таблице, а если нажать отмену, то удалить. При этом для отображения используя компоненты DBGrid, DBGridEh, не StringGrid или еще что то на него похожее.
    #37172682
pit_alex
mikola123,
CachedUpdates := true;
CancelUpdates //<-отменить
ApplyUpdates //<-записать
    #37176064
mikola123
pit_alex,
Не понял, что такое CachedUpdates, сделал по другому
LockType = ltBatchOptimistic
работает так, как я и хотел, добавляем записи в датасет, а потом просто делаем UpdateBatch(arAll) или CancelBatch(asAll) и нужные записи в БД. супербл :)
    #37176089
pit_alex
mikola123,
CachedUpdates - свойство, в ADO его нет :-(
