WM_COPYDATA vs Named pipe vs Sockets
Всем привет! Подскажите, что лучше (в плане производительности) использовать для обмена данными на одном компьютере между программами? OS Windows. Спасибо. ... |
| 31.03.2011, 04:55 |
Вот есть хороший документ, описывающий все виды IPC в Windows http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa365574.aspx#base.using_data_copy_for_ipc Но проверять все на производительность нет времени. Может кто их опыта знает... ... |
| 31.03.2011, 05:07 |
YedПодскажите, что лучше (в плане производительности) использовать для обмена данными на одном компьютере между программами? OS Windows.Файлы, проецируемые в память (FileMapping, в сабже не упомянуто). ... |
| 31.03.2011, 13:18 |
Яростный МечYedПодскажите, что лучше (в плане производительности) использовать для обмена данными на одном компьютере между программами? OS Windows.Файлы, проецируемые в память (FileMapping, в сабже не упомянуто). метод FileMapping может быть и подошел бы. но у меня обмен в большинстве случаев односторонний, объем данных не такой большой и сами данные не хранятся на жеском диске ни в каком виде - одна программа загружает из интернета информацию и после обработки отдает другой для отображения. ... |
| 31.03.2011, 15:33 |
Yedобъем данных не такой большой ... одна программа загружает из интернета информацию...Тогда можно не заморачиваться с выбором способа, все равно загрузка из инета будет самой тормозной частью. Если односторонний обмен, то, имхо, проще всего WM_COPYDATA ... |
| 31.03.2011, 15:38 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1343039]: |
53ms |
| others: | 211ms |
| total: | 330ms |
