МОДЕЛИРОВАНИЕ В GPSS
Добрый вечер. В общем посмотрев на код видно, что верно. Но когда она начинает выполняться она вылеает. И не могу понять почему. 0001 SIMULATE 0002 SVE1 EQU 1 0003 SVE1 STORAGE 6 ;Число кадров в цифром тракте 0010 INITIAL X$ABON,30 ;Число абонементов в подсети 0015 INITIAL X$RNT,12000 ;Средний интервал между вызовами 0020 INITIAL X$RAZG,1200 ;Средняя длительность разговора 0025 INITIAL X$PROSL,150 ;Средняя длительность прослушивания сигнала занято 0030 INITIAL X$POFT,600 ;Средний интревал между повторами вызова 0035 INITIAL X$OBSL,400 ;Вероятность обслуживания в тысячных долях 0040 INITIAL X$NEOT,500 ;Процент неответа в тысячных долях 0045 INITIAL X$UST,40 ;Средняя длительность установления связи 0050 INITIAL X$ADAP,5 ;Порог адаптации 0055 PER1 FVARIABLE 100000#N$TXIE/X$POTER ;Вероятность потери во времени 0060 PER2 FVARIABLE 100000#N$LED/X$POTER ;Вероятность успещного завершения разговора 0065 PER3 FVARIABLE X$SRED/(N$LED+N$TXIE) ;Среднее число попыток на один вызов 0071 BER1 FVARIABLE X$BLO1+N$ZAN-X$BLO2 ; 0072 BER2 FVARIABLE X$POTER+X$BLO3+X$BLO4 ; 0073 PER4 FVARIABLE 100000#(V$BER1/V$BER2) ;Вероятность блокировки в абонементском тракте * 0110 EXPON FUNCTION RN4,C24 0,0/.100,.104/.200,.222/.300,.355/.400,.509 .500,.690/.600,.915/.700,1.200/.750,1.380 .800,1.600/.840,1.830/.880,2.120/.900,2.300 .920,2.520/.940,2.810/.950,2.990/.960,3.200 .970,3.500/.980,3.900/.990,4.600/.995,5.300 .998,6.200/.999,7/1,8 0117 NAST FUNCTION P3,C2 ;Функция настойчивости 1,600/2,900 0124 TOCH FUNCTION P3,C7 ;Точная функция настойчивости 1,600/2,700/3,750/4,790/5,820/6,850/7,880 0125 OTS FUNCTION P4,C3 ;Функция настойчивости при отсутвии абонемента 1,300/2,400/3,500 0126 GENERATE 1,,,1 ;Генерация исходного транзакта 0127 ASSIGN POTER,0 ;Получение заданного числа источников 0128 ASSIGN SRED,0 0129 ASSIGN ADR,0 0130 ASSIGN BLO1,0 0131 ASSIGN BLO2,0 0132 ASSIGN BLO3,0 0133 ASSIGN BLO4,0 0134 ASSIGN 3,0 0138 SPLIT X$ABON,ACT 0139 TERMINATE 0140 ACT ADVANCE X$RNT,FN$EXPON ;Моделирование интервала между вызовами 0145 ASSIGN 3,1 ;В 3 храниться число поторных вызовов 0150 SAVEVALUE POTER+,1 ;POTER - Суммарное число повтороных вызовов 0155 VHO TEST LE S1,X$ADAP ;Проверка наличия свободного кадра 0160 TEST L RN6,X$OBSL,IPV ;Проверка обслуживания 0161 ENTER 1 0162 QUEUE 1 0163 ADVANCE X$RAZG,FN$EXPON 0164 DEPART 1 0165 LEAVE 1 0170 SAVEVALUE SRED+,P3 ;SPED сумма повторных попыток 0175 TEST NE TG1,1,DNE 0180 SPLIT 1,ACT 0185 TERMINATE 1 0190 IPV TEST G RN7,X$NEOT,NOT 0195 SAVEVALUE BLO2+,1 ;BLO2 Число состояний занято 0196 ENTER 1 0197 QUEUE 1 0198 ADVANCE X$PROSL,FN$EXPON 0199 DEPART 1 0200 LEAVE 1 0205 SAVEVALUE BLO1+,1 ;BLO1 Число блокировок из-за отсуствие кадра 0210 TEST LE RN7,FN$TOCH,TXIE 0215 SAVEVALUE BLO3+,1 ;BLO3 Число потоврных попыток из-за занятости кадра 0220 ASSIGN 3+,1 0225 ADVANCE X$POFT,FN$EXPON 0230 TRANSFER ,VHO 0235 NOT SAVEVALUE ADR+,1 ;ADR Число неответов адресата 0236 ENTER 1 0237 QUEUE 1 0238 ADVANCE X$UST,FN$EXPON 0239 DEPART 1 0240 LEAVE 1 ;0245 TEST LE RN6,FN$OTS,TXIE 0250 SAVEVALUE BLO4+,1 ;BLO4 Число повторных попыток при неответе 0255 ASSIGN 3+,1 0260 ADVANCE X$POFT,FN$EXPON ;Интервал между вызовами при неответе 0265 TRANSFER ,VHO 0270 TXIE SAVEVALUE SRED+,P3 ;SRED Отказ от установки связи 0275 TEST NE TG1,1,DNE 0280 SPLIT 1,ACT 0285 TERMINATE 1 0310 DNE TERMINATE 1 0315 GENERATE 200 0320 SAVEVALUE ADAP,5 0325 TEST G SR1,800,KON 0330 SAVEVALUE ADAP,6 0335 KON TERMINATE 0340 START 500 Жирным я отметил ту часть, где есть предполагаемая ошибка. Так как остальной код выполняется. ... |
| 03.04.2011, 00:01 |
Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 03.04.2011, 14:29 |
автор;0245 TEST LE RN6,FN$OTS,TXIE Убираем кавычки Выдает такую ошибку 04/03/11 23:35:13 Model Translation Begun. 04/03/11 23:35:13 Ready. 04/03/11 23:35:13 Simulation in Progress. 04/03/11 23:35:13 Error Stop. 04/03/11 23:35:13 Halt. XN: 15. Block 45 Next. 04/03/11 23:35:13 Clock:144.571220. Next: TEST. Line 83. 04/03/11 23:35:13 0245 TEST LE RN6,FN$OTS,TXIE 04/03/11 23:35:13 Reference to a non-existent Parameter. Какой параметр не существует ? ... |
| 03.04.2011, 23:42 |
Геннадий Oracle MAN;0245 TEST LE RN6,FN$OTS,TXIE Какой параметр не существует ? Параметр FN$OTS . У тебя проблема с функцией: Код: plaintext Видишь, у нее аргумент - 4-й параметр транзакта. А значение этого параметра нигде по тексту программы не определено. Поэтому в момент обращения к FN$OTS значение функции тоже не может быть вычислено. Например, будет работать вот так: Код: plaintext ... |
| 04.04.2011, 01:05 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1343029]: |
166ms |
63ms |
| others: | 251ms |
| total: | 539ms |
