Метод простой итерации !
как выразить X методом Итерации вот уравнение x*tg(x)-1/3=0 ? через x корень не вылазиет ! А вот через tg(x) не знаю как ! ... |
| 05.04.2011, 15:44 |
x*tg(x)-1/3=0 x*tg(x)=1/3 x=1/(3*tg(x)) ... |
| 05.04.2011, 16:55 |
Akinax*tg(x)-1/3=0 x*tg(x)=1/3 x=1/(3*tg(x)) спасибо но не верно ! Корень не вылазиет ? надо как то по другому ?? !!!! ... |
| 05.04.2011, 17:07 |
Корень и не должен "вылазить". Его вычисляют. И, между прочим, на следующей итерации используют не полученный на предыдущей итерации x, а некую функцию от него. Обычно x n+1 =k*x n +(1-k)*x n-1 ... |
| 05.04.2011, 17:51 |
vera QQAkinax*tg(x)-1/3=0 x*tg(x)=1/3 x=1/(3*tg(x)) спасибо но не верно ! Корень не вылазиет ? надо как то по другому ?? !!!!А вот "по-другому": x=arc tg(1/(3x)) - "вылазит". ... |
| 05.04.2011, 20:50 |
vera QQ, Это же самый дубовый метод, ему нужно хорошие значения подсовывать на старте. Иначе легко может уйти "налево". Просто поэкспериментируй с начальным x[0]. ... |
| 05.04.2011, 21:05 |
На начальное значение же накладывается условие: если выразили x=f(x), то значение производной функции f(x) от начального значения по модулю должно быть меньше единицы. ... |
| 05.04.2011, 21:23 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1343016]: |
200ms |
57ms |
| others: | 214ms |
| total: | 521ms |
