Алгоритм CRC32
Доброго времени суток. Нашел следующую реализацию алгоритма CRC32: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 29.05.2011, 22:54 |
Алгоритм CRC32
Siemargldaunito, table[] Что table[]? ... |
| 30.05.2011, 01:34 |
Алгоритм CRC32
Я имею ввиду, что такое Код: plaintext ... |
| 30.05.2011, 01:35 |
Алгоритм CRC32
daunito, начало расчета полинома. Подробнее в вике ... |
| 30.05.2011, 09:34 |
Алгоритм CRC32
Siemargldaunito, начало расчета полинома. Подробнее в вике Но в вики другие цифры :) ... |
| 30.05.2011, 10:30 |
Алгоритм CRC32
Siemargldaunito, начало расчета полинома. Подробнее в вике Что значит "начало расчета полинома"? Полином уже есть, его не надо рассчитывать. Xor'иться сообщение должно с полиномом, а тут оно везде ксорится с маской. Если в педии есть рассказ про маску, кинь ссылку, плиз. ... |
| 30.05.2011, 18:38 |
Алгоритм CRC32
daunitoЯ имею ввиду, что такое Код: plaintext В оригинале нету такого. ... |
| 30.05.2011, 19:42 |
Алгоритм CRC32
Алгоритм CRC32 - это слишком общее название. Наверное речь идёт о методе или типе полинома. Здесь аж 5 штук описано. Какой у автора - Х.З. ... |
| 30.05.2011, 21:48 |
Алгоритм CRC32
SiemargldaunitoЯ имею ввиду, что такое Код: plaintext В оригинале нету такого. Глюк, не глюк, а работает. ... |
| 31.05.2011, 03:12 |
Алгоритм CRC32
maytonАлгоритм CRC32 - это слишком общее название. Наверное речь идёт о методе или типе полинома. Здесь аж 5 штук описано. Какой у автора - Х.З. Почему это Х.З.? Полином же в коде написан. Стандартный 0хEDB88320, по которому считает WinRAR. Неужели никто в CRC не шарит? ... |
| 31.05.2011, 03:17 |
Алгоритм CRC32
daunitoSiemarglпропущено... Это глюк в твоем найденном на болоте коде ) В оригинале нету такого. Глюк, не глюк, а работает.Чего бы не работал, просто можно потерять в качестве хэширования. Результат вычисления совпадает с другими расчетами? ... |
| 31.05.2011, 13:18 |
Алгоритм CRC32
daunitoНеужели никто в CRC не шарит? Я не шарю... но заинтересовался. Короче, как я понял, смысл в том, что table[1] ^ table[254] = Mask table[2] ^ table[253] = Mask Идет просто подмена значений таблицы, и эта подмена корректируется маской. Код из wiki эквивалентен коду из поста 1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Дальше, писать не буду разобраться можно, если представить, что пришел первый байт, равный 0х1, и прокрутить оба алгоритма по шагам. ... |
| 31.05.2011, 14:31 |
Алгоритм CRC32
refregОбрати внимание на & 0xFF . Эта добавка инвертирует начальный 0xFFFFFFFFUL;Бред, конечно, написал. Имел ввиду, начальный crc разный, с точностью до инверсии, и поэтому выбирается из таблицы с разных концов. Все остальное в силе ... |
| 31.05.2011, 14:50 |
Алгоритм CRC32
daunitomaytonАлгоритм CRC32 - это слишком общее название. Наверное речь идёт о методе или типе полинома. Здесь аж 5 штук описано. Какой у автора - Х.З. Почему это Х.З.? Полином же в коде написан. Стандартный 0хEDB88320, по которому считает WinRAR. Неужели никто в CRC не шарит? Если ты пришёл спрашивать - то спрашивай. Если считаешь себя шарящим то можешь сам ответить на вопрос "откуда берется маска и для чего она нужна". В противном случае создаётся впечатление что за тебя пишут два разных человека. ... |
| 31.05.2011, 14:54 |
Алгоритм CRC32
maytondaunitoпропущено... Почему это Х.З.? Полином же в коде написан. Стандартный 0хEDB88320, по которому считает WinRAR. Неужели никто в CRC не шарит? Если ты пришёл спрашивать - то спрашивай. Если считаешь себя шарящим то можешь сам ответить на вопрос "откуда берется маска и для чего она нужна". В противном случае создаётся впечатление что за тебя пишут два разных человека.Я не имел ввиду, что я сильно в нем шарю. Просто мне нужен конкретный ответ, типа нужно для того-то и того-то, от человека, который понимает алгоритм и конкретно эту реализацию. SiemarglЧего бы не работал, просто можно потерять в качестве хэширования. Результат вычисления совпадает с другими расчетами? Результат полностью совпадает с расчетами WinRAR и TotalCommander. Скорость даже чуть выше, хотя может из-за буферизации показалось (проверял на одном и том же файле сначала вышеуказанными прогами, потом кодом в сабже) ... |
| 31.05.2011, 20:58 |
Алгоритм CRC32
0xEDB88320 = 1110 1101 1011 1000 1000 0011 0010 0000 (bin) - переворачиваем наоборот и получаем 00000100110000010001110110110111 = 0x4C11DB7 весовые коэффициенты членов полинома. Если-бы ты прочитал ссылку которую я привёл внимательно то увидел-бы фразу "зеркальное отображение". ... |
| 31.05.2011, 22:00 |
Алгоритм CRC32
mayton0xEDB88320 = 1110 1101 1011 1000 1000 0011 0010 0000 (bin) - переворачиваем наоборот и получаем 00000100110000010001110110110111 = 0x4C11DB7 весовые коэффициенты членов полинома. Если-бы ты прочитал ссылку которую я привёл внимательно то увидел-бы фразу "зеркальное отображение". Спасибо за ссылку, но я ее прочитал еще до того как на форуме писать. Да, EDB88320 - это зеркальная реализация, тут все понятно. Но вопрос-то про маску не раскрыт. Маска такая откуда взялась? ... |
| 01.06.2011, 19:19 |
Алгоритм CRC32
refregrefregОбрати внимание на & 0xFF . Эта добавка инвертирует начальный 0xFFFFFFFFUL;Бред, конечно, написал. Имел ввиду, начальный crc разный, с точностью до инверсии, и поэтому выбирается из таблицы с разных концов. Все остальное в силеЧто ты имеешь ввиду, под разным crc с точностью до инверсии? Действительно как ты писал, xor с маской переворачивает зеркально таблицу, т.е. последнее значение становится первым. Я только не пойму, таблица же рассчитывалась с уже зеркальным полиномом, зачем ее еще и переворачивать? ... |
| 01.06.2011, 19:52 |
Алгоритм CRC32
Давай сравним реализации алгоритма с wiki и твоего Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Они отличаются инициализацией и телом цикла. Константа всплыла скорее всего как поправка на инициализацию. Я-бы лучше не плавил себе мозг этой проблемой (лучше подумать над Гильбертом ). А просто взял имплементацию которая короче и делает внутри цикла меньше операций. (Естественно, проведя хотя-бы по 1 testcase для каждого исходника). ... |
| 01.06.2011, 19:58 |
Алгоритм CRC32
refreg, спасибо. Сам спросил и сам же потом понял ) ... |
| 01.06.2011, 20:00 |
Алгоритм CRC32
mayton, да реализацию я уже взял, все нормально работает. Но вот объяснить ее не мог в связи с неполным пониманием работы сего чуда. Да и самому как-то стремно пользоваться кодом, которого не понимаешь. ... |
| 01.06.2011, 20:07 |
Алгоритм CRC32
refregКороче, как я понял, смысл в том, что table[1] ^ table[254] = Mask table[2] ^ table[253] = MaskПодправлюсь, на самом деле: Код: plaintext --- Возникает, вопрос - почему при формировании таблицы сразу не проXORили с маской. Тогда бы в цикле было бы на одну операцию меньше... ... |
| 02.06.2011, 08:46 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1342913]: |
215ms |
62ms |
| others: | 209ms |
| total: | 532ms |
