Программирование под WM - как начать?
Есть ли что-то лёгкое и c-подобное для написания нативных приложений? VS + С# - это бегемот тот ещё, я его тупо не осилю устанавливать. Может, есть варианты проще? И не такие платные? В принципе, язык не имеет значения - пойдёт хоть паскаль, хоть перл, хоть питон, хоть ещё что-нибудь. P.S. Не нашёл здесь раздела для мобильного программирования - прошу перенести, если он всё же есть. ... |
| 03.06.2011, 12:13 |
| 03.06.2011, 12:48 |
А что там качать надо? Насколько я понял - это IDE, а компилятор надо качать отдельно... В принципе, IDE особо не нужна (но пусть будет, если не на java :-)), нужен компилятор и howto что и как. По приведённой ссылке такое есть? ... |
| 03.06.2011, 13:45 |
Например для VB.NET компилятор в принципе уже идёт с .NET фреймворками 2.0, 3.5. Осталось только собрать сборку используя флаг в параметрах командной строки /netcf ... |
| 07.06.2011, 15:41 |
RWXЕсть ли что-то лёгкое и c-подобное для написания нативных приложений? VS + С# - это бегемот тот ещё, я его тупо не осилю устанавливать. Может, есть варианты проще? И не такие платные? В принципе, язык не имеет значения - пойдёт хоть паскаль, хоть перл, хоть питон, хоть ещё что-нибудь. P.S. Не нашёл здесь раздела для мобильного программирования - прошу перенести, если он всё же есть. Юзай студию, есть там под мобайл. Документации полно. ... |
| 07.06.2011, 23:36 |
| 08.06.2011, 04:22 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1342888]: |
183ms |
58ms |
| others: | 239ms |
| total: | 534ms |
