как можно конвертировать секунды в биты (музыкальные)
У меня стоит задача, конвертировать секунды в биты и обратно, как написать я думаю не проблема, а как это вообще происходить, чему это равно? чему равен один бит? подскажите пожалуйста. ... |
| 28.08.2011, 19:16:17 |
timergaliev, Чему равна единичка на циферблате "не скажу какого" прибора?! НУ вот у меня mp3 с фиксированным битрейтом 128 кбит/с. Есть какие-то проблемы с пониманием сколько бит занимает 1 секунда? ... |
| 28.08.2011, 19:27:14 |
Edd.Dragon, так про прибор я не понял, а вот про 128 кбит/с думаю 128 тысяч бит в 1 секунде, так каких данных не хватает чтобы понять чему равна 1 секунда при конвертации в биты?? у меня задание, 2 метода со входными параметрами ( секунды, биты), в одном случае метод возвращает биты, когда входной параметр секунды, а в другом наоборот, так я вообще не понимаю что мне нужно написать внутри метода, по какому принципу он должен все считать ... |
| 28.08.2011, 20:10:11 |
автор128 тысяч бит в 1 секунде с каких пор "кило" = 1000 в битах/байтах? 1024 автортак про прибор я не понял вот и я тоже Дано: 1 сек = 128 кбит Что надо? ... |
| 28.08.2011, 20:39:44 |
timergaliev, согласно утверждённому на XIII Генеральной конференции по мерам и весам точному тексту определения секунды, "Секунда равна 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133." Бит по Шеннону определяется как базовая единица измерения количества информации, равная количеству информации, содержащемуся в опыте, имеющем два равновероятных исхода. Если мы примем использующиеся в первом определении состояния за использующиеся во втором определении равновероятные исходы, то мы получим, что, в зависимости от использования секунды как замкнутого либо полуоткрытого интервала, одна секунда равна 9 192 631 770 либо 9 192 631 771 биту. ... |
| 28.08.2011, 20:46:38 |
Edd.Dragon, ну да да, я имел ввиду 1024 прибор... прога Ableton Live, в задание написано, что в мануале , секции 9.2 описано как связаны физическое время (секунды) с битами, только я этого там не нашел и не могу понять, как мне реализовать методы. ... |
| 28.08.2011, 20:50:14 |
timergaliev, Это все чудесно. Но никто до сих пор не понял, в чем задача то? Что на входе и что на выходе? ... |
| 28.08.2011, 20:55:49 |
2 функции: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.08.2011, 21:08:48 |
timergaliev, Бит - единица, не имеющая физической размерности. Определение Шеннона уже привели. Секунда - единица размерности [время]. Соотношение "бит в секунду" - это характеристика плотности потока информации и, что характерна, зависит от этого самого потока, в общем случае не являясь постоянной величиной. Первое, что нужно установить - какой именно поток информации нас интересует? Ряд способов кодирования задают постоянный "битрейт" - например, у меня есть трек Track01.mp3, с битрейтом 128 Kb/s. Соответственно, за одну секунду из исходного файла считываются 128 килобит. Track02.mp3 имеет битрейт 192 Kb/s, соответствующее количество бит, читаемых из файла, предлагаю определить самостоятельно. Советую иметь в виду, что Edd.Dragon заблуждается насчёт коэффициентов: для битов используются десятичные, а не двоичные множители ( пруф ). Другие алгоритмы не столь благосклонны. Track03.mp3 имеет переменный битрейт (то есть, в разных моментах трека данные читаются из файла с разной скоростью). Но каким бы ни был файл, прочитанный сигнал в конечном итоге преобразуется в нечто, доступное для понимания колонок/наушников. По сути, это просто последовательность значений "силы звука" (назовём это так) - целых чисел, идущих с высокой частотой. Если взять обычный плеер, без операционной системы и подобных наворотов, то он читает информацию, как она записана на CD - обычно это 16-битовые уровни, с частотой изменения сигнала ("частота дискретизации") 44100 Hz, на каждый канал (левая колонка, правая колонка). Простым перемножением получаем 176,4 тысячи байт в секунду, ~70 минут на 700-Mb диск. Операционная система вносит свои коррективы: можно преобразовывать звук из двухканального в сигналы для системы 5.1, можно повышать частоту дискретизации (бессмысленно и даже вредно при чтении CD, но источники звука бывают разные) и так далее. Кроме конечных точек "файл" и "колонки", в сложной ОС есть ещё немало промежуточных потоков, со своей плотностью - как минимум, это то, что декодер файла передаёт звуковой карте. Ещё раз: в "чьи" биты надо конвертировать секунды? ... |
| 28.08.2011, 21:49:27 |
timergaliev, Так речь не о битах, а об beats per second что ли? Научись все-таки не путать понятия и ясно выражать мысли для себя в первую очередь. бит (bit) - единица информации beat - удар секунда, минута - длительность bpm (ударов в минуту), т.е. темп музыки - скорость В итоге фраза "конвертировать секунды в биты и обратно" - не имеет смысла. Длительность ни в биты, ни в удары не переводится. bpm (скорость) в секунды (длительность) тоже не переводится. Можно перевести "удары в минуту" в "удары в секунду". И это тривиально настолько, что в мануалах не пишут. ... |
| 28.08.2011, 21:52:12 |
Если ж речь не о bpm, а о bit/s, то в 9 разделе мануала к ПО ничего подобного нет. Там только описывают как мышкой туда-сюда клацать. И в одном месте об изменении темпа (bpm) упомянули. ... |
| 28.08.2011, 21:53:40 |
Abstraction Edd.Dragon заблуждается насчёт коэффициентов: для битов используются десятичные, а не двоичные множители ( пруф ). я не заблуждаюсь на этот счет. Но если весь мир (будь он тысячу раз не прав) издревле вместо киби использовал все-таки кило для обозначения 1024, то что мне прикажете делать? )) ... |
| 28.08.2011, 21:56:48 |
Edd.Dragon, Mea culpa, там действительно мало сказано про это. Фокус в том, что под Kb по умолчанию понимают 1024 байта, а вот битовые скорости, типа Kbit/s, используют обычно десятичные множители. Любимый фокус провайдеров, в частности. Более прямая ссылка на ту же Вики, статья про битрейты (заодно и ТС может быть полезно ознакомиться). Если у Вас есть информация об иных умолчаниях, буду благодарен за ссылку. Мне всю жизнь казалось, что это разделение, при всей его контринтуитивности, де-факто есть норма. ... |
| 28.08.2011, 22:03:50 |
Abstraction, Хм, знач тогда я всю жизнь преувеличивал значимость mp3 на 2.4%! ))))))))))))) ... |
| 28.08.2011, 22:08:34 |
AbstractionЕсли у Вас есть информация об иных умолчаниях, буду благодарен за ссылку. Нене, перекалькулировал в редакторе - таки 1000 бит ... |
| 28.08.2011, 22:12:48 |
Edd.Dragontimergaliev, Так речь не о битах, а об beats per second что ли? Научись все-таки не путать понятия и ясно выражать мысли для себя в первую очередь. бит (bit) - единица информации beat - удар секунда, минута - длительность bpm (ударов в минуту), т.е. темп музыки - скорость В итоге фраза "конвертировать секунды в биты и обратно" - не имеет смысла. Длительность ни в биты, ни в удары не переводится. bpm (скорость) в секунды (длительность) тоже не переводится. Можно перевести "удары в минуту" в "удары в секунду". И это тривиально настолько, что в мануалах не пишут. простите если не поняли что имел ввиду, но я думал ясно будет в названии топика (биты музыкальные - имелись ввиду beats, а не bits) на счет "конвертировать секунды в биты и обратно" не имеет смысла, думаю Вы тут не правы, если я правильно понял из статьи , то как раз из соотношения периода и частоты f*t/60 это и есть мои биты, где f - BPM, ну а t - время, наверное в секундах поправьте меня, если я ошибаюсь ... |
| 29.08.2011, 19:45:13 |
timergalievпростите если не поняли что имел ввиду, но я думал ясно будет в названии топика (биты музыкальные - имелись ввиду beats, а не bits) на счет "конвертировать секунды в биты и обратно" не имеет смысла, думаю Вы тут не правы, если я правильно понял из статьи , то как раз из соотношения периода и частоты f*t/60 это и есть мои биты, где f - BPM, ну а t - время, наверное в секундах поправьте меня, если я ошибаюсь Интересно, Вы и вправду ожидали, что в форуме C++ все сразу поймут, что бит - это beat, который по-русски удар? В любом случае, ответа на исходный вопрос по-прежнему нет. Нельзя написать функцию, которой на вход подаётся только число ударов, а на выходе получаются секунды. Более того, нельзя написать функцию, которой на вход подаются только число ударов и музыкальный трек, а на выходе получаются секунды. То есть вообще нельзя, потому что у какого-нибудь Genesis - Domino.wav на разных участках разный темп. В лучшем случае можно опереться на трек и момент на треке, получить средний bpm "вокруг" этого момента и по нему перевести число ударов в секунды. ... |
| 29.08.2011, 21:45:42 |
Abstraction, ну а как Вы считаете, я правильно понял формулу? она подходит для меня? учитывая если берется кусок трэка со одинаковым BPM? ... |
| 29.08.2011, 21:54:32 |
timergaliev, Не называйте "удары в секунду" просто "ударами" или просто "секундами". Тогда не будет путаницы. удары в минуту можно перевести в удары в секунду. удары в минуту нельзя перевести в удары просто. А уж перевести удары в секунды (и секунды в удары) - это белеберда. Точно так же как и литры не переводятся в ватты. А вольты - в километры. И страница топика - ни о чем. Из-за того, что кто-то говорит бессмысленные фразы, вместо четкой постановки задачи. У вас на входе произведение, длительностью X секунд и темпом F ударов в минуту . Х и F на входе! Длительность + скорость! Два параметра, а не один, как вы писали в начале! И вы желаете вычислить, сколько ж в этом произведении всего ударов настучали за эти X секунд. Так? Ну так что, это "преобразовать секунды в удары" или "вычислить количество ударов в треке по его длине и темпу"? Есть разница? Ок. Что ж тут вычислять? Есть трек длительностью 10 сек. Его темп 120 bpm. Если за 60 сек - 120 ударов, то за 1 сек - сколько? А в таком случае за 10 сек сколько? Вот F/60 - это перевод bpm в bps А X * F/60 - это количество ударов в треке X при темпе F. Слава Аллаху! Модератор: Тема перенесена из форума "C++". ... |
| 29.08.2011, 23:07:09 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1342765]: |
53ms |
49ms |
| others: | 201ms |
| total: | 348ms |
