Память отображаемая в Диспетчера задач...
Не заметил более подходящего раздела, так что не пинайте. Ибо потрепаться на тему охота. Программа(с открытым ее проектом) в диспетчере задач отображается с используемой памятью 36мб, далее после закрытия открытого проекта падает до 27мб. Если открыть проект заново, то будет уже 37мб, и после очередного закрытия соответственно будет 29мб. И так на повышение, до посинения. Собственно, я правильно понимаю, что какой то из обьектов\классов программы при работе с проектом не разрушается при закрытии проекта? ___________________________________________________ и приколется обломившийся и обломится приколовшийся ... |
| 08.09.2011, 11:53 |
gesper, вероятно что так... хотя сложно сказать - а что за программа и что за проект... может после каждой загрузки проекта - сохраняется какой то кэш чего то такого в памяти... ну или тому подобное... ... |
| 08.09.2011, 12:04 |
gesper, Возможно , это означает, что какой-то фрагмент динамически выделенной памяти не освобождается. "Классы" разрушаться вообще не умеют - это типы, описания множеств. В зависимости от языка, скажем, массив может считаться или не считаться объектом. Возможно , некоторый поток, созданный при открытии проекта, отъедает себе память и завершается с изрядным запозданием (или не завершается вовсе). Возможно , в проекте используется сборщик мусора, который по какой-то причине считает, что этот мусор убирать ещё не пора. Но без знания языка и проекта это всё - изрядное гадание на кофейной гуще. ... |
| 08.09.2011, 12:08 |
Спасибо, понял. ... |
| 08.09.2011, 12:34 |
On 08.09.2011 12:53, gesper wrote: > Программа(с открытым ее проектом) в диспетчере задач отображается с используемой > памятью 36мб, далее после закрытия открытого проекта падает до 27мб. Если > открыть проект заново, то будет уже 37мб, и после очередного закрытия > соответственно будет 29мб. И так на повышение, до посинения. Какая память имеется в виду? > Собственно, я правильно понимаю, что какой то из обьектов\классов программы при > работе с проектом не разрушается при закрытии проекта? Не обязательно. НО возможно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.09.2011, 16:54 |
а вы кто-нибудь замечали, что память, занимаемая приложением, значительно сокращается если окно свернуть/развернуть? ... |
| 09.09.2011, 09:28 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1342749]: |
27ms |
45ms |
| others: | 240ms |
| total: | 350ms |
