Проверка на пустоту переменной в bat
Есть переменная, ей необходимо делать: SET v_var=value1 Далее нужно проверить, если v_var пустая, то присвоить другое значение, иначе не присваивать. Как это сделать в bat файле? ... |
| 09.09.2011, 17:40:22 |
spaiv, if v_var=="" ( rem Команды ветки ‘then’ rem ... ) else ( rem Команды ветки ‘else’ rem ... ) http://www.rsdn.ru/article/winshell/batanyca.xml ... |
| 09.09.2011, 18:02:14 |
trew, Может всё таки if %VAR%="" .... ... |
| 12.09.2011, 13:49:43 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1342742]: |
25ms |
58ms |
| others: | 194ms |
| total: | 328ms |
