Обращение к ячейке в XtraGrid
Как получить объект ячейки в XtraGrid, зная при этом и номер строки и колонку? Вроде, такая элементарная вещь, но целый день бился так и не понял как это сделать. Или хотя бы подскажите, как выделить ячейку (зная номер строки и колонку). ... |
| 27.01.2011, 11:40:23 |
Андрей87Как получить объект ячейки в XtraGrid, зная при этом и номер строки и колонку? Вроде, такая элементарная вещь, но целый день бился так и не понял как это сделать. Или хотя бы подскажите, как выделить ячейку (зная номер строки и колонку). Получение значения ячейки в XtraGrid: Код: plaintext 1. Выделить ячейку в XtraGrid: Код: plaintext ... |
| 31.01.2011, 16:44:59 |
Обращаюсь к сообществу с тем же вопросом. Никак не могу выделить нужную ячейку в DetailView. В этом гриде есть поле с кнопкой. По щелчку открывается новая форма в режиме диалога, в гриде вставляются нужные данные в текущую строку, после чего форма закрывается, а мне надо, чтобы еще стала выделенной та ячейка, которую необходимо редактировать дальше. Не та, что с кнопкой. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. VB DeveloperАндрей87Как получить объект ячейки в XtraGrid, зная при этом и номер строки и колонку? Вроде, такая элементарная вещь, но целый день бился так и не понял как это сделать. Или хотя бы подскажите, как выделить ячейку (зная номер строки и колонку). Получение значения ячейки в XtraGrid: Код: plaintext 1. Выделить ячейку в XtraGrid: Код: plaintext ... |
| 29.09.2011, 09:56:28 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1342706]: |
46ms |
25ms |
| others: | 209ms |
| total: | 313ms |
