наиональные буквы в юникоде и VBA ACCESS
Хотел использовать программу "Сумма прописью" столкнулся с проблемой написания национальных букв в VBA. Как можно написать в VBA национальными буквами в юникоде? ... |
| 10.10.2011, 11:55:27 |
Varuzhan, Какие проблемы? в VBA строки уникодные(utf-16) ... |
| 10.10.2011, 12:36:24 |
Изопропил, я пытаюсь написать цифрв армянскими буквами, но вместо букв отображаются вопросительные знаки. заменяю шрифт на sylfaen, то же самое. ... |
| 10.10.2011, 13:24:47 |
в Option при выборе шрифта предлагается выбрать не весь шрифт, а ее выриант, т.е. кириллица, западный и т.д. Скорее всего проблема в этом. Но как ее обойти не знаю. ... |
| 10.10.2011, 14:14:59 |
Varuzhan, действительно есть проблема. ... |
| 10.10.2011, 14:59:38 |
как можно представить таблицу в виде array? ... |
| 10.10.2011, 23:46:01 |
Varuzhanкак можно представить таблицу в виде array?А для чего? Дабы прямо взаимодействовать? Скачать содержимое таблицы в массив? Залить содержимое массива в таблицу? Вообще, смысл непонятен... если есть таблица - зачем нужен массив? ... |
| 12.10.2011, 11:37:40 |
AndreTM, идея такая. так как национальными буквами не могу писать в vba, a в таблице базы данных с этим проблем нет, то взять цифры написанные в базе национальными буквами и использовать для написания суммы прописью. ... |
| 12.10.2011, 21:47:25 |
Varuzhan, эту программку я использую в Excel, правда название цифр прописью я беру из конкретных ячеек в таблице. программа также работает в Access. Проблема только в армянских буrвах, которые не могу писать в тексте VBA. ... |
| 12.10.2011, 22:30:27 |
Varuzhan, соберите строку из юникодных кодов при помощи chrw() маразм конечно ... |
| 12.10.2011, 22:47:48 |
Изопропил, спасибо! Ваш совет мне очень помог. в этом варианте получилось. Public f(1 To 14) As Byte Public b, str As String Public b1, b2, b3, b0 Function Propis(SUMA, Optional pokazat_nol_kopeek As Boolean) zro = ChrW(1382) + ChrW(1408) + ChrW(1400) mek = ChrW(1396) + ChrW(1381) + ChrW(1391) erku = ChrW(1381) + ChrW(1408) + ChrW(1391) + ChrW(1400) + ChrW(1410) ereq = ChrW(1381) + ChrW(1408) + ChrW(1381) + ChrW(1412) chors = ChrW(1401) + ChrW(1400) + ChrW(1408) + ChrW(1405) hing = ChrW(1392) + ChrW(1387) + ChrW(1398) + ChrW(1379) vec = ChrW(1406) + ChrW(1381) + ChrW(1409) jot = ChrW(1397) + ChrW(1400) + ChrW(1385) ut = ChrW(1400) + ChrW(1410) + ChrW(1385) iny = ChrW(1387) + ChrW(1398) + ChrW(1384) tas = ChrW(1407) + ChrW(1377) + ChrW(1405) + ChrW(1384) tasn = ChrW(1407) + ChrW(1377) + ChrW(1405) + ChrW(1398) qsan = ChrW(1412) + ChrW(1405) + ChrW(1377) + ChrW(1398) eresun = ChrW(1381) + ChrW(1408) + ChrW(1381) + ChrW(1405) + ChrW(1400) + ChrW(1410) + ChrW(1398) qarasun = ChrW(1412) + ChrW(1377) + ChrW(1404) + ChrW(1377) + ChrW(1405) + ChrW(1400) + ChrW(1410) + ChrW(1398) hisun = ChrW(1392) + ChrW(1387) + ChrW(1405) + ChrW(1400) + ChrW(1410) + ChrW(1398) vatsun = ChrW(1406) + ChrW(1377) + ChrW(1385) + ChrW(1405) + ChrW(1400) + ChrW(1410) + ChrW(1398) jotanasun = ChrW(1397) + ChrW(1400) + ChrW(1385) + ChrW(1377) + ChrW(1398) + ChrW(1377) + ChrW(1405) + ChrW(1400) + ChrW(1410) + ChrW(1398) utsun = ChrW(1400) + ChrW(1410) + ChrW(1385) + ChrW(1405) + ChrW(1400) + ChrW(1410) + ChrW(1398) innsun = ChrW(1387) + ChrW(1398) + ChrW(1398) + ChrW(1400) + ChrW(1410) + ChrW(1398) harur = ChrW(1392) + ChrW(1377) + ChrW(1408) + ChrW(1397) + ChrW(1400) + ChrW(1410) + ChrW(1408) hazar = ChrW(1392) + ChrW(1377) + ChrW(1382) + ChrW(1377) + ChrW(1408) milion = ChrW(1396) + ChrW(1387) + ChrW(1388) + ChrW(1387) + ChrW(1400) + ChrW(1398) miliard = ChrW(1396) + ChrW(1387) + ChrW(1388) + ChrW(1387) + ChrW(1377) + ChrW(1408) + ChrW(1380) b1 = Array("", mek, erku, ereq, chors, hing, vec, jot, ut, iny) b0 = Array(tas, tasn + mek, tasn + erku, tasn + ereq, tasn + chors, tasn + hing, tasn + vec, tasn + jot, tasn + ut, tasn + iny) b2 = Array("", tasn, qsan, eresun, qarasun, hisun, vatsun, jotanasun, utsun, innsun) b3 = Array("", harur, erku + " " + harur, ereq + " " + harur, chors + " " + harur, hing + " " + harur, vec + " " + harur, jot + " " + harur, ut + " " + harur, iny + " " + harur) b = "" poz_razdelitelya = 0 'poz_razdelitelya = InStr(1, SUMA, "=", 1) + InStr(1, SUMA, "-", 1) + InStr(1, SUMA, ".", 1) + InStr(1, SUMA, ",", 1) If poz_razdelitelya = 0 Then luma = "00" poz_razdelitelya = Len(SUMA) + 1 Else luma = Left(Mid(SUMA, poz_razdelitelya + 1, 2) & "00", 2) End If str = Right("000000000000" & Mid(SUMA, 1, poz_razdelitelya - 1), 12) If Val(str) < 0 Or Val(str) > 999999999999.99 Then Propis = "больше>999999999999.99)." Exit Function End If For i = 1 To 12 ' dram f(i) = Val(Mid(str, i, 1)) Next i For i = 13 To 14 ' luma f(i) = Val(Mid(luma, i - 12, 1)) Next i If Razbor(0) Then b = b & " " & miliard End If If Razbor(3) Then b = b & " " & milion End If If Razbor(6) Then b = b & " " & hazar End If Razbor (9) If b <> "" Then b = b 'b = UCase(Mid(Trim(b), 1, 1)) & Mid(Trim(b), 2) If Not pokazat_nol_kopeek And luma = "00" Then Else _ b = b & " " & luma Propis = b End Function Function Razbor(sdvig) As Boolean If Val(Mid(str, 1 + sdvig, 3)) <> 0 Then b = b & " " & b3(f(1 + sdvig)) If f(2 + sdvig) = 1 Then b = b & " " & b0(f(3 + sdvig)) Else b = b & " " & b2(f(2 + sdvig)) & b1(f(3 + sdvig)) End If Razbor = True Else Razbor = False End If End Function ... |
| 13.10.2011, 10:39:33 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1342675]: |
45ms |
64ms |
| others: | 232ms |
| total: | 385ms |
